Здравствуйте!
Поставили задачу отправлять весь NetFlow трафик с маршрутизатора ASR 1002 на IP-адрес коллектора не через основной канал, а через резервный, причем с нюансом - ТОЛЬКО NetFlow трафик, весь остальной трафик на этот IP-адрес должен идти по основному каналу. Маршрутизация в сети динамическая по EIGRP.
Первоначальный вариант с прописыванием статики только на адрес коллектора работает нормально, но руководству почему-то не нравится.
Попытка настроить local PBR на ASR 1002 показала, что данный тип трафика не попадает даже в случае указания
ip access-list 100 permit ip any host 192.168.1.100 eq 9999 (чтобы посмотреть попадает ли вообще какой-нибудь трафик, до этой строки стоят аналогичные, но с указанием ВСЕХ IP-адресов на интерфейсах данного маршрутизатора)
ip flow-export source GigabitEthernet0/0/2
ip flow-export version 5 origin-as
ip flow-export destination 192.168.1.100 9999
В описаниях указывается, что PBR применяется на интерфейсах для входящего трафика (и это прекрасно работает для обратного трафика с коллектора на ASR 1002), в тоже время в описании local PBR говорится, что она применяется для пакетов генерируемых самим маршрутизатором и настраивается в глобальном конфигурационном режиме. В связи с этим я недопонимаю почему не срабатывает описанная выше конструкция и прошу помочь разобраться с данной задачей.
С Уважением, Виктор
PBR для трафика самого рутера в принципе не работает.
Можно попробовать сделать отдельный dot1q интерфейс в отдельном vrf с нужным дефолтом и с него слать.
route-map самого PBR покажите? хост роут на запаснои / резервнй интерфейс не проще повесить?
access-list 106 remark PBR to NetFlow Collector
access-list 106 permit ip host 172.16.2.1 host 192.168.1.100
access-list 106 permit ip host 172.16.6.2 host 192.168.1.100
access-list 106 permit ip host 172.16.4.2 host 192.168.1.100
access-list 106 permit ip host XXX.XXX.XXX.XXX host 192.168.1.100
route-map To_NetFlow_Collector permit 10
match ip address 106
set ip next-hop 172.16.6.8
ip local policy route-map To_NetFlow_Collector
Сейчас так и стоит/работает статический маршрут
ip route 192.168.1.100 255.255.255.255 172.16.6.8
но руководство упорно считает это неправильным.
