Mikrotik RB951G-2HND помогите разобраться
Работают как часы два таких аппарата на расстоянии 100м вот уже более полугода в режиме мост между собой + каждый АР.
Но когда стала задача подключить около 20 пользователей (смартфоны, планшеты) начались жуткие подвисания и прерывания доступа к интернету.
Причем заметил что проблемы не в загрузке трафика, доступ всем лимитирован.
От и стараюсь разобраться, может эта модель не может справится с таким количеством клиентов по wi-fi в принципе.
Теперь вот и не знаю в какую сторону копать дальше. Может кто то что подскажет по этому поводу.
Соедините устройства между собой кабелем и проблемы не станет.
У вас проблема видимо в том, что абоненты с плохими сигналами сильно уменьшают скорость сети. Нужно настроить ограничение по минимальному сигналу и отключить канальные скорости B режимов, кроме всего уменьшить мощность, если сейчас она стоит выше 18дбм.
Если не поможет - то соединить устройства кабелем или отдельным радиолинком, т.к. использование репитеров снижает скорость работы в 4 и более раз.
Не получается, выдает вот это:
да и есть ли смысл, связь между двумя RB951G-2HND +/- 65/65
у меня работает 2Ghz-only-N
а вот это думаю стоит попробовать, в моем случае
какое значение посоветуете поставить,
это здесь да?
Пока что поставил -80..80
Это я так понимаю -80Tx / -80Rx
Если у вас ругается на мощность обновите прошивку или проверьте на вкладке Wireless пункт Frequency Mode - superchannel должно стоять.
Что бы работало ограничение по уровню сигнала, надо на вкладке Wireless снять галочку Default Authenticate. Цифры указывают минимальное и максимальное значение сигнала, обычно указывают -75..120, т.к. -80 тоже слабый сигнал.
Применил все что Вы посоветовали, большое спассибо Вам за советы
Проверить сегодня нет возможности, а завтра отпишу результат
Обект где работает оборудование - это школа
Клиенты - ученики желающие подключиться к интернету (телефоны, планшеты)
Я сам нахожусь на второй точке подключенной к сети по wi-fi мой компютер на проводе с которого и управляю всем процесом
Пока не подключали учеников, около года было все отлично
если ничего не удастся добиться придется их отключить
Все настройки по подключенных клиентах дублирую на двух АС
Для себя технически осталось не совсем понятным 2 вопроса:
1 Когда была по максимуму мощность точек, сигнал связи был -60/-60 (Rx/Tx)
поставил на 18 а связь только чуть снизилась -68/-68
вроде как чуть не вдвое понизил мощность?
2 card rates или manual режимы все равно не удается выбрать в настройках мощности, только all rates fixed
так и должно быть?
Frequency Mode - перевел на superchannel
Да, смотреть надо не на уровни сигналов, а на канальные скорости, т.к. могут быть сигналы высокие, а канальные скорости низкие в следствии искажения сигналов.
Так же вам надо снять галочки Default Forward, что бы клиенты вайфая между собой данные не передавали, т.к. при количестве человек 10-15, между ними и ARP ходит, и различные сетевые запросы, которые занимают ресурсы сети.
приобрел такую железку. Проблема в том что не могу зайти в веб интерфейс. получение айпи
автоматически ставлю,
сбрасываю настройки
микротика и в адресной
строке пишу 192.168.88.1
вообще не входит
айпи на сетевухе указываю в
ручную 192.168.88.2
маска сама ставится, шлюз не
указываю тоже ноль
потом пробовал шлюз указать
192.168.88.1 все равно не
заходит
скачал винбокс и попробовал
через мак. нажимаю коннект а
там ошибка нот фроунд и
типа таймаут
схема такая:
с антенны nanobridge m5 идет
в РОЕ порт1
патчкордом соединяю ноут в
порт2
пробовал разные браузеры толку ноль. Вообще не пойму в чем может быть проблема.
На антенну самое главное заходит когда на сетевухе ставлю айпи 192.168.1.20
на антенне стоит адрес 192.168.1.200/201
Так если вы полностью сбросили настройки, то у микротика уже нет IP адреса, если не заходит по маку, значит на вашем компьютере что-то мешает, например второй сетевой адаптер, антивирус, брандмауер и т.п.
