Доброго времени суток , подскажите в чём может быть проблема : аналоговая ГС на модуляторах Prevail C68B 40 каналов 10 лет работала нормально , с неделю назад на всех каналах появилось зерно . Регулировка уровней в сторону повышения и понижения выходных уровней успеха на приносит. Все корпуса заземлены , спутниковые делители заземлены . Включаешь отдельный модулятор в телевизор - зерна нет , собираешь несколько модуляторов на делителях - зерно появляется . Подскажите куда копать ?
какой-то один (или несколько) модуляторов неисправны, похоже на внеполосное излучение. По отключайте по одному, сложнее если неисправны несколько - тогда включайте по одному. Может помеху давать блок питания.
StefanВот это ближе к правде , но всё равно чегото не хватает - включаешь один сумматор - зерна нет , подключаешь второй появляется . Маленько убрал зерно включением на выходах сумматоров абонентских изоляторов .
Если у Вас 40 каналов, то обязательно должны быть канальные фильтры. И еще, проверьте на выходе ГС (после сумматора) разность уровней несущих, она должна быть не более, чем требует ГОСТ Р 52023-2003.
Надеюсь, что уровень сигнала подаваемый на Ваш контрольный телевизор не превышает 84 дБмкВ?
Edited by Stefan
Stefan Но ведь до этого случая работало почти 10 лет , без всяких канальных фильтров , причём через каждые 5 каналов уровень поднимался на 1 Дб . Уровни уже как ток не ставил и с разностью +- 1 Дб и с разностью между первым и последним 10 Дб - никак :(
Не работает сейчас про прошлое вспоминать не надо. Перебирать методы тыка не к чему, надо уровни выставить по ГОСТу и, если Вы уверены в исправности оборудования, - все заработает (про "правильный" уровень на контрольном телевизоре не забудьте).
Если один (несколько) модулятор вышел из строя, то его надо выявить, про блоки питания не забывайте.
Посмотрите спектроанализатором сигнал на выходе ГС от 5 до 900 МГц, такие симптомы получаются если в спектре присутствует помеха с амплитудой превышающей полезный сигнал или, например, в полосе ПЧ телевизора. Другими словами АРУ телевизора срабатывает на большой сигнал помехи и ослабляет полезный сигнал, отсюда "зерно". Помехи иногда могут "ни с того, ни с сего" давать даже пассивные устройства (ответвители и сумматоры на ферритовых трансформаторах, при больших уровнях сигнала, отрезки не согласованных кабелей, повреждения кабеля и т.д.)
