Доброго времени суток, коллеги!
Столкнулся со следующей проблемой:
Есть управляемый L2-коммутатор, в который воткнуты аплинки, коммутаторы доступа пользователей, сервера. Все это находится в разных VLAN. Коммутатор соединен с Mikrotik AH1100X2 четырьмя линками (по одному на каждый VLAN), но нас интересуют только два. В VLAN100 живут сервера, в VLAN101 пользователи. Соответственно, на микротике подняты интерфейсы 10.0.100.254 и 10.0.101.254, которые являются шлюзами для каждой из подсетей, на каждом поднят DHCP-Relay. DHCP-сервер живет в VLAN100, в нем адреса раздаются без проблем. А вот клиенты из VLAN101 получить адреса не могут. По логам видно, что Mikrotik принимает запросы от килентов, перенаправляет их серверу, получает от сервера ответ и пересылает его обратно в сеть, но вот до клиента этот ответ не доходит. Хосты из этих подсетей нормально видят друг друга, а вот при попытке попинговать интерфейсы микротика между собой выходит такая картина:
[dolgachev@MikroTik] > ping 10.0.101.254 interface=VLAN100
HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
10.0.101.254                                            timeout
Подскажите пожалуйста, в чем проблема. Заранее признателен.
Edited by dolgachev
[dolgachev@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: X - disabled, I - invalid
#   NAME                                          INTERFACE                                         RELAY           ADDRESS-POOL                                         LEASE-TIME ADD-ARP
[dolgachev@MikroTik] > /ip pool print
# NAME        RANGES
0 vpnusers        10.0.102.10-10.0.102.200
[dolgachev@MikroTik] > /ip dhcp-relay print
#   NAME        INTERFACE        DHCP-SERVER     LOCAL-ADDRESS
0   VLAN101        VLAN101        10.0.100.1      10.0.101.254
1   VLAN100        VLAN100        10.0.100.1      10.0.100.254
Забыл уточнить, DHCP-сервер виндовый
Edited by dolgachev
Блин, надо было сразу говорить, что DHCP на винде. Если он живет в vlan100, то он и отвечает с тэгом vlan100, который пользователям vlan101 пофигу. DHCP в вашем случае должен в транке жить, тогда и relay, по идее, не нужны будут
