Уважаемые знатоки, возник вопрос с настройкой микротика.
Суть:
Недавно купили Mikritik RB2011iL-RM и коммутатор Cisco SLM248GT
У нас 4 интернет канала, 2 по 100мбит, один 30мбит, и один резервный
На предприятии 30 компьютеров, одна точка доступа wifi, несколько ip камер и шлюз для телефонии.
Нужно либо суммировать 3 интернет канала, чтобы все устройства работали на них, и один канал оставался резервным (при отключении тех трех каналов автоматически переключался на резервный), либо настроить чтобы видеонаблюдение, телефония, все компьютеры работали по разным каналам.
Все устройства будут подключены к циске, а циска в микротик.
Поднял все каналы по pppoe, теперь нужно как то прописать маршрутизацию, чтобы это реализовать, а я даже не знаю за что взяться и как это будет удобнее реализовать. Буду благодарен за Ваши идеи.
Равномерно сбалансировать трафик во всех каналах не получится, будет перекос. А так, смотрите в сторону Mikrotik WAN PCC. В Интернете есть куча статей и примеров.
Равномерно можно сбалансировать если эти каналы где-то в интернете сагрегировать. Но может дешевле взять у одного провайдера 300Мбит/с - 1Гбит/с и от двух отказаться?
Увы, такой возможности нет. Если их не балансировать, а просто пустить определенные адреса по определенному каналу?
Например у всего оборудования адреса прописаны статически, у компов 192.168.1.5-192.168.1.100, у камер 192.168.1.101-192.168.1.150, и шлюз телефонии с определенным адресом. Возможно ли как то заставить их работать по разным каналам, а в случае обрыва все переключались на один (все 3 канала от одного провайдера, и 1 от другого. т.е если связь пропадет, то сразу на всех трех каналах, и останется только на одном, от другого провайдера)
Раскидывать по каналам трафик от пользователей не сложно.
Гайдов по этому куча в тырнете.
Но надо понимать две вещи:
1) Равномерная загрузка в принципе невозможна.
2) Никогда один пользователь не получит более чем один канал в интернет. Особенно это касается TCP.
Возможна, но это в основном никому не нужно за такие деньги и решают проблему на месте.
На микротике - нет. не возможно.
