Добрый, Всем.
Подскажите, прокладываю витую пару по улице. Расстояние от IP регистратора до IP камер 305 метров. На каждую IP камеру (кол-во 6шт.) идет своя витая пара. Вместе проложен провод ШВВП 2х0,75. Какое устройство можно поставить, чтобы система работала. Спасибо.Пишите мне
Добрый, Всем.
Ставьте VDSL2 конвертеры, допустим от NSGate, и будет вам счастье, а вообще, на такое расстояние сейчас прокладывают оптику, достаточно дешево и сердито !!
Или посмотрите PoE удлинители, их можно друг за другом цеплять, они не требуют отдельного питания.
Если камера не поддерживает PoE, то можно поставить 1-портовый сплиттер PoE он из PoE даст Вам 5,9 или 12В DC.
Если топология размещения шести камер позволяет дальние IP-камеры подключить к ближним, можете воспользоваться решением от Sigrand с последовательным подключением Pass-Through PoE. Каждая IP-камера имеют собственный PoE удлинить. Можно соединить до пяти IP-камер через 100 метров между ними или больше при меньших длинах сегментов. Питание для всех камер берется от одного источника PoE, но необходимо подобрать источник с нужной мощностью. Как правило используется PoE от 30 до 60 Вт. Исполнение камеры – уличное, например Sigrand SG-3C-1612.
VDSL не решить вопросы дистанционного питания камеры. Для больших расстояний можете применить решение SHDSL c дистанционным питанием PoDSL и камеру со встроенным SHDSL модулем.
Edited by Happy_r
Спасибо, за ответ.
ШВВП 2х0,75 отвечает за питание.
А, я хочу довести сигнал от IP камеоы до IP регистратора? без потери качества изображения.
Добрый, Всем.
Спасибо.
Спасибо, за ответ.
По ip качество не теряется, не путайте с аналоговыми.
Я бы использовал PoE, не нужно лишнего кабеля, не нужно лишних коннекторов под питание, никакой просадки напряжения, только 1 utp кабель от камеры до коммутатора с PoE или регистратора с уже встроенным PoE например как эти два :
http://shop.nag.ru/catalog/02405.Videoregistratory-SNR/07189.NVR/13494.SNR-NVR-D800AD-PoE 8 портов
http://shop.nag.ru/catalog/02405.Videoregistratory-SNR/07189.NVR/14929.SNR-NVR-D804-PoE 4 порта
вот вам и запись/просмотр, питание/сигнал видео
