lexa000 Posted July 27, 2014 Posted July 27, 2014 Две точки мост микротик G-2Hnd установил Router OS 6.0beta3 купил две лицензии на два устройства настроил все как на ланмарте написано после настройки они почему то не соединяются в чем может быть проблема? хотя без 60Mhz все работает на частоте 2339 стабильно Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 28, 2014 Posted July 28, 2014 Нужно обновить версию ПО до современной, сейчас уже 6.16 есть. Вставить ник Quote
lexa000 Posted July 28, 2014 Author Posted July 28, 2014 Простую прошивку вот на сайте уже v6.17 http://www.mikrotik.com/download,спасибо попробую Вставить ник Quote
lexa000 Posted August 15, 2014 Author Posted August 15, 2014 Прошил новой уже 6.18 вышла все как часики)) соеденились только вот была скорость на вай фае 270/270 а стала теперь 195/195 частоту не менял оставил на которой стабильно работало все время скорость упала с чем это может быть связанно? Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 16, 2014 Posted August 16, 2014 Сильно упала? Нужно разобраться в чем проблема, возможно в помехах и т.п. Попробуйте частоту поменять или мощность. Вставить ник Quote
lexa000 Posted August 17, 2014 Author Posted August 17, 2014 Сегодня вообще отключалось и перестало работать ,помех то вообще нет прямая видемость попробую частоты по настраивать а сколько скорости по антене должны быть? когда 60 МГц ? Вставить ник Quote
lexa000 Posted August 17, 2014 Author Posted August 17, 2014 а ширина канала должна стоять 20MHz ? или 20/40 Вставить ник Quote
lexa000 Posted August 17, 2014 Author Posted August 17, 2014 (edited) TX/RX 195/195 больше не поднимается,а без Extra-channel были 270/270 , вот настроил просто 30 МГц без Above,Below поменял частоту и скорость такая же стала я думаю нужно теперь мне частоты покрутить и выбрать самую оптимальную Edited August 17, 2014 by lexa000 Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 17, 2014 Posted August 17, 2014 При работе в 60мгц нужно вручную задавать канал на базе и клиенте, если все в порядке с эфиром и видимостью, должны получить канальную 450/450. Соответственно нужно еще частоты менять и прицепной канал. Вставить ник Quote
lexa000 Posted August 19, 2014 Author Posted August 19, 2014 Настраивал сегодня вообще ни как все частоты перебрал CQQ 97/100 А скорости 195/195 больше не поднимается мне кажется чтото не так настроил Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 19, 2014 Posted August 19, 2014 Настраивал сегодня вообще ни как все частоты перебрал CQQ 97/100 А скорости 195/195 больше не поднимается мне кажется чтото не так настроил Вкладку HT MCS посмотрите, возможно на базе что-то не так настроили, или на вкладке Data Rates поставьте дефолт. Вставить ник Quote
lexa000 Posted August 20, 2014 Author Posted August 20, 2014 На вкладке Data Retes не трогал ни чего вкладку HT MCS тоже Вставить ник Quote
lexa000 Posted August 25, 2014 Author Posted August 25, 2014 Так и не смог ни чего сделать...( Вставить ник Quote
