Подскажите. базовая станция на микротик
Приветствую.
Комплект вот этот - http://www.o-t-s.ru/solution_16.html.
Настройку делал по статье - http://asp24.ru/practice/nastroika-mikrotika-bazovaya-stanciya/
Клиент подключается к БС и получает интернет.
Но... У меня интернет от Ростелекома, патчкорд из модема идет в свитч, и микротик подключен к этому же свичу. IP адреса клиентам раздаю 10.10.10.0. Шлюз и днс 192.168.1.1(т.к. Ростелеком). при подключении на клиенте есть интернет, но он появляется сразу даже без pppoe. как сделать чтобы доступ в интернет был только после подключения pppoe ? подскажите пожалуйста
Приветствую.
Настройку делал по статье - http://asp24.ru/prac...ovaya-stanciya/
Во первых выкиньте этот комплект, с тем же успехом могли бы взять 4-6 обычных самых простых Mikrotik SXT G-2HnD и эта связка работала в разы лучше того, что сможете обеспечить на существующем, а стоила намного дешевле.
1. Антенны Радиал RAS14W-120 настолько плохие и плохо работают, уже морально устарели и не имеют даже нормального крепления, при этом стоят даже дороже нормальных современных антенн MIMO с боксом под оборудование.
2. Соединительный кабель вносит огромные затухания к сигналу, создает проблемы с герметизацией коннекторов (туда будет постоянно попадать вода и т.п.).
3. В пластмассовом боксе 3 радиокарты в одной плате нормально никогда не заработают на частоте 2ггц, поэтому нормально работать беспроводная сеть не будет, придется уменьшить мощность до 8дбм и ниже, что бы хоть как-то ослабить взаимное влияние. При этом в первую же грозу все погорит, не смотря на грозозащиту=) которую вообще надо ставить и вверху и внизу, а тут в комплекте только одна идет=)
Если хотите настроить PPPoE так спросите у гугля, написав в поиске - настройка pppoe сервера на микротике.
Спасибо за характеристику комплекта, но он есть и выкидывать не вариант. Со временем заменю. А сейчас проблема с подключением, и гуглю я уже спрашивал.
