rixo Posted July 22, 2014 Posted July 22, 2014 Имею два Mikrotik QRT-5, расстояние 1.4 км, прямая видимость, разница по высоте установки 15 метров, настроен канал в режиме wds-бридж, мощность установлена на 15dbm по умолчанию ht-txchains=0,1 ht-rxchains=0,1 Получаю на CPE: wireless-protocol: nstreme tx-rate: 54.0Mbps rx-rate: 300.0Mbps ssid: Link-G1 signal-strength: -52dBm signal-strength-ch0: -56dBm signal-strength-ch1: -55dBm tx-signal-strength: -51dBm tx-signal-strength-ch0: -55dBm tx-signal-strength-ch1: -54dBm noise-floor: -114dBm signal-to-noise: 62dB tx-ccq: 77% rx-ccq: 98% Ползал по частотам, но больше чем 54/300 Mbps не получается, в основном на 6.5/300 стоит. Переключение в режим nv2-nstreme меняет картину в худшуую сторону. установил на AP: ht-txchains=0, ht-rxchains=1 на CPE: ht-txchains=1, ht-rxchains=0 получил на CPE: wireless-protocol: nstreme tx-rate: 150.0Mbps rx-rate: 150.0Mbps ssid: Link-G1 signal-strength: -57dBm signal-strength-ch0: -57dBm tx-signal-strength: -72dBm tx-signal-strength-ch1: -72dBm noise-floor: -113dBm signal-to-noise: 56dB tx-ccq: 93% rx-ccq: 98% перекос 57 на 72, но при этом включается на 150Mbps в обе стороны и держит железно. Хочу заставить работать первый вариант 300/300, но не выходит, пробовал поднять линк на Sextant G-5HnD, таже проблемма. В чём грабли ??? Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 22, 2014 Posted July 22, 2014 Свели наверно не правильно. Убавьте мощность так, что бы получить сигнал -80, ограничьте скорость только 6мбит. После чего проведите юстировку. Вставить ник Quote
