Суть вопроса вот в чем.Есть mikrotik rb2011 подключен к провайдеру, получен статичный ip. есть также точка внешняя sxt lite 2. Хочу точку доступа поставить на соседнем доме(другу инет дать в частный дом). Договорился с провайдером о выделении доп порта на коммутаторе в соседнем доме (провайдер один и тот же) и пробросе vlan между портами. Теперь вопрос: мне нужно на rb 2011 этот vlan принять тегом а на sxt отдать антегом, как правильно это сделать?
Ниже прикреплен файл со скринами настроек.
Настраивалось все согласно статьям в интернете
На Rb2011 создаете на нужном порту влан, дальше либо создаете другой влан на порту внутренней сети, бриджуете их между собой, на антенне абонента сетевой порт бриджуете с вланом, созданном на бридже=) Либо вместо вланов пробрасываете по EoIP туннелю внутри сети.
Как я понял на антене а все правильно настроил, а вот на rb 2011 нужно было кое что доделать.
Вот ссылка на файл с настройками
https://cloud.mail.ru/public/ce89f9bcc427/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20sxt%20lite%202.docx
сегодня опробовал систему, ничего не вышло.в чем может быть проблема.
Потому что в Микротик настраивать vlan - это шляпа. ;)
потому что у кого то руки не прямоваты ! Без обид всё гоняем Вланами нет проблем !
если Вы привыкли к Длинкам не стоит говорить что другой производитель г.....
достаточно помыть руки и шляпа испариться...
ну тут вы зря у длинком с настройками вланов вообще все просто и понятно
а я разве говорил что там сложно или что длинк г...? я говорил про привычку так как человек знает как это делать на другом оборудовании .
В микротике есть много других способов передавать данные и разделять клиентов между собой.
Я тоже "гоняю вланы без проблем!". Я сетую не на невозможность, а на нюансы настройки. Что Вы что вы, никакой любви и зависимости к Dlink не испытываю. Где я сказал, что другой производитель (в данном контексте Mktk) - говно?
Да так нюансы есть в у каждой железки не зависимо от производителя .
Схема чуть чуть изменилась.необходимо на ethernet порту принять vlan теггом, а отдать на внутреннюю на другой порт антегом.Вроде бы все настроил но все равно ничего не вышло.
Вот конфиги
# jul/13/2014 00:11:03 by RouterOS 6.15
# software id = X7R6-MUST
/interface bridge
add l2mtu=1598 name=bridge1 protocol-mode=none
add l2mtu=1594 name=vlan
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] speed=1Gbps
set [ find default-name=ether2 ] speed=1Gbps
set [ find default-name=sfp1 ] auto-negotiation=no comment=WAN
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=3 band=2ghz-b/g/n channel-width=\
20/40mhz-Ce disabled=no distance=indoors frequency=auto l2mtu=1600 mode=\
ap-bridge multicast-helper=full ssid=HOME tdma-period-size=auto tx-power=\
18 tx-power-mode=all-rates-fixed wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=\
dynamic wireless-protocol=802.11
/ip neighbor discovery
set sfp1 comment=WAN
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-nstreme=yes
/interface vlan
add interface=sfp1 l2mtu=1594 name=vlan1 use-service-tag=yes vlan-id=4094
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys unicast-ciphers=tkip,aes-ccm \
wpa-pre-shared-key=qwerty123 wpa2-pre-shared-key=qwerty123
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
mac-cookie-timeout=3d
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des
/ip pool
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.10.2-192.168.10.254
add name=dhcp_pool2 ranges=192.168.10.2-192.168.10.254
add name=dhcp_pool3 ranges=192.168.10.2-192.168.10.254
add name=dhcp ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
add name=dhcp_pool5 ranges=192.168.5.2-192.168.5.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge1 name=dhcp1
/port
set 0 name=serial0
/system logging action
set 0 memory-lines=100
set 1 disk-lines-per-file=100
/caps-man manager
set enabled=yes
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether2
add bridge=bridge1 interface=ether3
add bridge=bridge1 interface=ether4
add bridge=bridge1 interface=ether5
add bridge=bridge1 interface=ether6
add bridge=bridge1 interface=ether8
add bridge=bridge1 interface=ether9
add bridge=bridge1 interface=ether10
add bridge=bridge1 interface=wlan1
add bridge=bridge1 interface=ether7
add bridge=vlan interface=ether1
add bridge=vlan interface=vlan1
/interface pptp-server server
set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 enabled=yes
/interface wireless cap
set caps-man-addresses=192.168.88.1 interfaces=wlan1
/ip address
add address=5.104.200.66/30 interface=sfp1 network=5.104.200.64
add address=192.168.88.1/24 interface=bridge1 network=192.168.88.0
add address=192.168.5.1/24 interface=vlan1 network=192.168.5.0
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.88.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8
/ip firewall filter
add chain=forward protocol=icmp
add chain=forward comment="Accept established connections" connection-state=\
established
add chain=forward connection-state=related
add action=drop chain=forward connection-state=invalid
add chain=forward protocol=udp
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=sfp1 to-addresses=0.0.0.0
add chain=srcnat src-address=192.168.5.0/24
/ip route
add distance=1 gateway=5.104.200.65
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=no
/lcd interface
set sfp1 interface=sfp1
set ether1 interface=ether1
set ether2 interface=ether2
set ether3 interface=ether3
set ether4 interface=ether4
set ether5 interface=ether5
set ether6 interface=ether6
set ether7 interface=ether7
set ether8 interface=ether8
set ether9 interface=ether9
set ether10 interface=ether10
set wlan1 interface=wlan1
/lcd interface pages
set 0 interfaces="sfp1,ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,ether6,ether7,ether8\
,ether9,ether10,wlan1"
/routing igmp-proxy
set quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add interface=bridge1
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=sfp1 upstream=yes
add interface=wlan1
/system clock
set time-zone-name=Europe/Moscow
/system lcd
set contrast=0 enabled=no port=parallel type=24x4
/system lcd page
set time disabled=yes display-time=5s
set resources disabled=yes display-time=5s
set uptime disabled=yes display-time=5s
set packets disabled=yes display-time=5s
set bits disabled=yes display-time=5s
set version disabled=yes display-time=5s
set identity disabled=yes display-time=5s
set bridge1 disabled=yes display-time=5s
set vlan disabled=yes display-time=5s
set wlan1 disabled=yes display-time=5s
set sfp1 disabled=yes display-time=5s
set ether1 disabled=yes display-time=5s
set ether2 disabled=yes display-time=5s
set ether3 disabled=yes display-time=5s
set ether4 disabled=yes display-time=5s
set ether5 disabled=yes display-time=5s
set ether6 disabled=yes display-time=5s
set ether7 disabled=yes display-time=5s
set ether8 disabled=yes display-time=5s
set ether9 disabled=yes display-time=5s
set ether10 disabled=yes display-time=5s
set vlan1 disabled=yes display-time=5s
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=80.90.180.140 secondary-ntp=62.76.96.4
/system routerboard settings
set cpu-frequency=700MHz
Создать bridge1, назвать input. Добавить в него порт eth1 (порт, куда приходят vlan в теге). Создать vlan , в interface указать input. Создать bridge2, назвать untagvlanXX, где ХХ vlan id. Добавить в бридж untagvlanXX желаемый vlan и порт, в который хотите снимать tag (access port).
