День добрый
Вопрос с шейпингом/полисингом на ASR1000 (RP2, четыре 10G интерфейса)
Делаю раз:
policy-map Shaping
class class-default
 shape average 100000
interface TenGigabitEthernet0/0/0
no ip address
channel-group 1 mode active
interface Port-channel1.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 1.0.0.1 255.255.255.0
service-policy output Shaping
Шейпинг не срабатывает, полисинг тоже. Хост, подключенный к vlan 10, качает на полной скорости
Убираю Port-channel - шейпинг пашет.
ios роли не играет, пробовал на 03.09.02, 03.11.01 и т.д.
Edited by KonstantinC
Да,
Так на портченеле и не будет работать.
Надо непосредственно на физические интерфейсы вешать, которые в группу входят.
На какие физические интерфейсы?
На портченеле куча сабинтерфейсов, на каких то надо ограничивать скорость, на каких то нет
ограничение скорости через сабскрайбинг нормально работает на Po
Да, isg сессии на том же port channel шейпятся как надо
Да, про qos и port-channel читал на cisco.com
Но конкретной доки где было бы написано, что shaping на port-channel работать не будет не видел
На in не проверял.. не требуется там резать скорость
да дальше нужно читать.
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_mqc/configuration/xe-3s/asr1000/qos-mqc-xe-3s-asr1000-book/qos-mqc-xe-3s-asr1000-book_chapter_01011.html
The aggregate-type port-channel interfaces have the following limitations:
All the member links of a port channel must be of the same speed. This prevents a potential packet reordering issue. It is not supported to combine Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, or Ethernet interfaces into the same port channel.
_10-Gigabit Ethernet is not supported._
QoS on an aggregate port-channel subinterface is not supported.
QoS on member links is not supported when an aggregate port-channel main interface is configured with QoS.
А вот внутри любого vrf нет:
На cat 6500 поведение точно такое-же. Используют вот такой финт:
ip route vrf <vrf> <cust-ip> 255.255.255.255 <int> <cust-ip>
В качестве шлюза указывается IP кастомера. Попробуйте.
Edited by Zarin
Второй любопытный момент на ASR.
Маршрут для unnumbered интерфейса в global прописывается
interface Loopback100
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
interface Port-channel1.20
encapsulation dot1Q 20
 ip unnumbered Loopback100
ip route 1.1.1.2 255.255.255.255 port-channel 1.20
ip vrf forwarding TestVRF
ip route vrf TestVRF 1.1.1.2 255.255.255.255 port-channel 1.20
[b]% For VPN or topology routes, must specify a next hop IP address if not a point-to-point interface[/b]
Спасибо, коллега!
Действительно,
ip route vrf TestVRF 1.1.1.2 255.255.255.255 port-channel 1.20 1.1.1.2
прокатило
Хм.. ну сам то port-channel пашет
QoS не поддерживается значит..
похоже и шейпинг тоже
port-channel load-balancing vlan-manual спасет отца русской демократии.
