Такая ситуация странная. Значит, имеется у меня указанное выше железо. VDSL DSLAM, вот. Подключено все примерно так:
Linux
DSLAM
CPE1 CPE2
Сконфигурированы несколько VLAN-ов. DSLAM настроен на пропуск VLAN -ов . Самая наивная конфигурация, никаких DHCP Option 82, port authentication - ничего.
На линукс-машине бежит DHCP-сервер на одном из VLAN-ов, оба СРЕ получают адреса, каждый СРЕ может пинговать машину с линуксом и наоборот.
Беда в том, что СРЕ не пигнуют друг друга. Не пингуют потому, что ARP не получает ответа. А точнее даже так: ARP-запрос не доходит до адресата.
Запустил wireshark, понюхал. Единственная разница в арпах с линукса и с СРЕ в том, что с линукса выходит арп размером 46 байт, а с СРЕ (вместе с VLAN-ом) - 64 байта (padding). И вот судя по всему именно этот большой арп "не пролазит" в DSLAM.
Идей нет.
Скорее всего dslam фильтрует кадры между dsl портами
Я всё там перерыл - вроде, нет никаких фильтров включенных. На все варианты стоит passthrough :(
Проверьте с wireshark или tcpdump, какие VLAN теги присутствуют на пакетах и покажите потом конфиг из DSLAM или хотя бы точнее опишите. Тогда можно будет сказать что-нибудь поподробнее.
VLAN – это отметки пакетов layer 2. Различные VLAN теги ведут себя как различные кабеля. В случае, если DSLAM сконфигурирован таким образом, что оба CPE находятся в разных VLAN, то тогда DSLAM между ними ничего отправлять не будет.
По крайней мере, так поступал бы обычный коммутатор.
Логично. Но, увы: они, гады, в одном VLAN-е :(
switch isolation show
в четверг на работу приду - проверю, есть ли такая команда вообще у Zyxel ;)
