Доброго времени суток. Имеется 2-х входовая Lambda Pro 72 ищу OID для опроса данного девайса по snmp
у кого есть скинте плиз . Спасибо.
PS: Штатный CMS не предлогать, т.к будет писаться свой опросник .
  • 1 year later...
LAMBDA PRO72 .1.3.6.1.4.1.5591.1.3.1.2.0 LogicalID String VECTOR
.1.3.6.1.4.1.5591.1.3.1.3.0 Model String Lambda PRO 72
.1.3.6.1.4.1.5591.1.3.1.4.0 S/N String 000000699177
.1.3.6.1.4.1.5591.1.3.1.13.0 Temperature Integer 31
.1.3.6.1.4.1.11195.1.5.5.1.4.1 InputOpticalPowerA Integer -11 Умножить на 0.1
.1.3.6.1.4.1.11195.1.5.5.1.4.2 InputOpticalPowerB Integer -128 Умножить на 0.1
.1.3.6.1.4.1.11195.1.5.17.0 CurrentWorkChannel Integer 1 Активный вход 1=A 2=B
.1.3.6.1.4.1.11195.1.5.18.1.2.1 SwitchReferenceMin Integer -70 Умножить на 0.1
.1.3.6.1.4.1.11195.1.5.18.1.3.1 SwitchReferenceMax Integer 0 Умножить на 0.1
  • 1 year later...
Камрады. Имею проблемы с опросом лямбд по SNMP.
Если использовать виндовый snmpwalk командой snmpwalk -v:1 -r:192.168.1.2 без указания версии и комьюнити, то всё ОК, выводятся параметры OIDов.
Но если попробовать пройтись волком из Debian, то ответа от лямбды нет.
root@server:/home/expect/# snmpwalk 192.168.1.2
snmpwalk: Timeout
Опытным путем обнаружил что версия SNMP на приемнике - 1. Вторая выдает лишь несколько OIDов.
При вводе команды с указанием версии SNMP, но без указания комьюнити - snmpwalk -v 1 192.168.1.2, snmpwalk ругается на то, что комьюнити не указан.
Перепробовал все стандартные комьюнити: public, private, lambda, vector и т.д., ответа нет.
Как правильно опрашивать Лямбды по SNMP? Может поделитесь?
И второй вопрос. Включение Telnet на лямбде.
Лямбды установлены, и в работе. Нужен включить telnet, и что бы это сделать, нужно или физически включать через сервисное меню, и ребутить лямбду.
Или удаленно изменить параметр OID=.1.3.6.1.4.1.11195.1.1.30.0 на единицу. Но! Всё равно необходим ребут для применения настроек.
Возможна ли перезагрузка оптического приёмника удаленно посредством SNMP?
Edited by gorovich
  • 2 weeks later...
snmpwalk: Timeout
По SNMP не проверял, но можно в веб интерфейсе изменить ip-адрес и после confirm settings она будет доступна по telnet
  • 2 months later...
