Коллеги, может кто сталкивался с вопросом или подскажет в какую сторону копать....
дано:
NS 2 Loco => RB SXT 2nD r2 => cisco3825
нужно организовать PPPoE соединение во VLAN 2035-интерфейсе.
Нужно организовать Менеджмент во VLAN 2-интерфейсе.
Делаю так:
Переводим обязательно в режим Station WDS
в настройках стандартно указываем PPPoE подключение через ath0 интерфейс, всё подключается и работает..
Далее через ssh/telnet в /etc/persistent/rc.poststart прописываем:
#!/bin/sh
#management
/sbin/vconfig add ath0 2
/sbin/ifconfig ath0.2 up
/sbin/ifconfig ath0.2 10.3.0.15 netmask 255.255.255.0 up
#Data
/sbin/vconfig add ath0 2035
/sbin/ifconfig ath0.2035 up
лока успешно это съедает и поднимает все интерфейсы (включая PPPoE на ath0 интерфейсе)
локу видно с кошки через 2й VLAN
далее пробуем натравить PPPoE-клиента через VLAN 2035:
/tmp/system.cfg
ppp.1.devname=ath0 меняем на ppp.1.devname=ath0.2035
лока это съедает, но упорно не хочет поднимать PPPoE клиента
далее начинаем проверять работоспособность 2035 VLAN:
/sbin/ifconfig ath0.2035 10.10.0.2 netmask 255.255.255.0 up
на кошке соответственно во VLAN 2035 прописываем 10.10.0.1/24
в итоге пингаем и с кошки локу и обратно
но при попытке поднять PPPoE клиента:
/bin/pppd ath0.2035
получаем:
Loco# pppd ath0.2035
Plugin rp-pppoe.so loaded.
RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Timeout waiting for PADO packets
Unable to complete PPPoE Discovery
при комманде:
pppd ath0
соединение устанавливается...
копал в сторону файрволов, но безуспешно, понимаю, что может быть надо в ядре ещё какую опцию задействовать,
но на этом месте тупик...
помогите советом...
Edited by maxxsoft
vlan2035 - не слишком ли большой номер ? если еще и vlan2 присутствует. Конечно номера vlan могут и большие быть, вот только vlan range...
я так понимаю вопрос риторический... да номер VLAN отношения не имеет, он может быть как 5, 105, 1100 или 4020, просто исторически так сложилось...
В одной из железок инфинет я наступил на грабли с длинным именем интерфейса.
ух уж и повидал я всякого оборудования (и инфинеты тоже), работал 7 лет в федеральной компании.... и наработок немало сваял...
теперь по делу:
в итоге всё у меня получилось и делал я всё правильно....
проблема крылась в RB SXT 2nD r2... у него какой то нехороший человек в бридже выставил нестадартное MTU (1500-стандартное)) в итоге PAD-пакеты не возвращались, но надо сказать доходили...
помог всем известный Tcpdump, кстати как раз игра с маленьким значением влана и вывела меня на мысль... так что хоть и за косвенную подержку, всёравно спасибо...
теперь топик можно закрыть, делал я всё правильно, можно использовать как инструкцию к применению....
Edited by maxxsoft
