Уважаемые!
чтобы всё было понятно в приложении скрин с описанием сети:
есть 2 сервера PPPOE и 1 PPTP на которых авторизуются абоненты, внутри абоненты ходят по OSPF, появился сервер TV (unicast поток), как основной шлюз на нём указан 1 сервер PPPOE и он получает команду вида: Redirect Host(New nexthop: 192......) и всё работает хорошо, до того момента пока абонент не перескочит с одного сервера на другой, после этого абонент не видит то что транслирует сервер пока с абонента или с сервера TV не запустить пинг до абонента (или от абонента до сервера), после этого всё сразу восстанавливается.
вопрос, что сделано не так?
Edited by MiO
вопрос 2, как в linux ubuntu правильно полностью очистить arp таблицу?
Как и в любом другом линуксе:
man arp
arp -h
arp -an | cut -d ' ' -f2 | tr -d '()' | while read IP ; do arp -d $IP ; done
Edited by Вовик
какая из настроек могла повлиять на такое поведение?
# Do not accept IP source route packets (we are not a router)
net.ipv4.conf.all.accept_source_route=0
net.ipv4.conf.default.accept_source_route=0
net.ipv6.conf.all.accept_source_route=0
# Additional settings - these settings can improve the network
# security of the host and prevent against some network attacks
# including spoofing attacks and man in the middle attacks through
# redirection. Some network environments, however, require that these
# settings are disabled so review and enable them as needed.
# Do not accept ICMP redirects (prevent MITM attacks)
net.ipv4.conf.all.accept_redirects=0
net.ipv6.conf.all.accept_redirects=0
# Accept ICMP redirects only for gateways listed in our default
# gateway list (enabled by default)
# net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 1
# Do not send ICMP redirects (we are not a router)
net.ipv4.conf.all.send_redirects=0
https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/ip-sysctl.txt
с какого из серверов этот конфиг?
Странно как оно у вас вообще работает...
accept_redirects - BOOLEAN
Accept ICMP redirect messages.
accept_redirects for the interface will be enabled if:
- both conf/{all,interface}/accept_redirects are TRUE in the case
  forwarding for the interface is enabled
or
- at least one of conf/{all,interface}/accept_redirects is TRUE in the
  case forwarding for the interface is disabled
accept_redirects for the interface will be disabled otherwise
default TRUE (host)
	FALSE (router)
forwarding - BOOLEAN
Enable IP forwarding on this interface.
sysctl -a | grep accept_redirect
sysctl -a | grep forwarding
:~$ sysctl -a | grep accept_redirect
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.accept_redirects = 1
net.ipv4.conf.eth0.accept_redirects = 1
net.ipv4.conf.eth1.accept_redirects = 1
net.ipv4.conf.eth2.accept_redirects = 1
net.ipv4.conf.eth3.accept_redirects = 1
net.ipv4.conf.lo.accept_redirects = 1
error: permission denied on key 'net.ipv4.route.flush'
net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv6.conf.default.accept_redirects = 1
net.ipv6.conf.eth0.accept_redirects = 1
net.ipv6.conf.eth1.accept_redirects = 1
net.ipv6.conf.eth2.accept_redirects = 1
net.ipv6.conf.eth3.accept_redirects = 1
net.ipv6.conf.lo.accept_redirects = 1
error: permission denied on key 'net.ipv6.route.flush'
error: permission denied on key 'vm.compact_memory'
:~$ sysctl -a | grep forwarding
error: permission denied on key 'fs.protected_hardlinks'
error: permission denied on key 'fs.protected_symlinks'
error: permission denied on key 'kernel.cad_pid'
error: permission denied on key 'kernel.usermodehelper.bset'
error: permission denied on key 'kernel.usermodehelper.inheritable'
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth2.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth2.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth3.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth3.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
error: permission denied on key 'net.ipv4.tcp_fastopen_key'
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth2.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth2.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth3.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth3.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.mc_forwarding = 0
видимо работает по 1ому полученному маршруту...
p.s. пока сделал "sysctl net.ipv4.conf.all.send_redirects=1"
Edited by MiO
нет все верно, должен принимать редиректы в такой конфигурации.
может какие-то проблемы с route cache.. остается снифить траф до просветления ) эмулировать постоянно переключающегося клиента и смотреть шлют ли роутеры правильные icmp redirect и привильно ли реагирует на них изменениями в своем роут кэше сервер тв.
send_redirects должно быть включено на всех ваших роутерах
кстати это уже вариант - у вас включен send_redirects на первом PPoE, а на остальных выключен, подходит под проблему )
