Есть микротик. Реальный айпи 91.222.1.1. Локалка 192.168.0.0/19
Есть cisco asa 5505. Айпи 207.115.1.1. Локалка 192.168.88.0/24.
Диапазоны локалок рядом, но не пересекаются... так что проблемы быть не должно.
Поменять диапазоны очень сложно... да и смысл?.
Нужно организовать тунель. Из всего великолепия, циска умеет только IP-sec.
настройки циски:
interface Vlan2
nameif outside
security-level 0
ip address 207.115.1.1 255.255.255.248
interface Vlan12
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.88.1 255.255.255.0
crypto ipsec transform-set tik-kh esp-3des esp-md5-hmac
crypto ipsec security-association lifetime seconds 28800
crypto ipsec security-association lifetime kilobytes 4608000
crypto dynamic-map dynmap 10 set transform-set transform-2
crypto map vpnmap 5 ipsec-isakmp dynamic dynmap
crypto map outside_map 1 match address outside_1_cryptomap
crypto map outside_map 1 set peer 91.222.1.1
crypto map outside_map 1 set transform-set tik-kh
crypto map outside_map 1 set nat-t-disable
crypto map outside_map interface outside
crypto ca trustpoint ASDM_TrustPoint0
enrollment terminal
subject-name CN=ciscoasa
crl configure
crypto isakmp identity address
crypto isakmp enable outside
crypto isakmp policy 10
authentication pre-share
encryption 3des
hash md5
group 2
lifetime 86400
no crypto isakmp nat-traversal
По файерволу все вроде разрешено, там визардом делал.
настройки микротика:
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] auth-algorithms=md5 disabled=no enc-algorithms=\
   3des,aes-128 lifetime=30m name=default pfs-group=none
/ip ipsec peer
add address=207.115.1.1/32 auth-method=pre-shared-key dh-group=modp1024 \
   disabled=no dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5 enc-algorithm=3des \
   exchange-mode=main generate-policy=yes hash-algorithm=md5 lifebytes=0 \
   lifetime=1d my-id-user-fqdn="" nat-traversal=no port=500 proposal-check=\
   obey secret=caHqL2CohHsB send-initial-contact=yes
/ip ipsec policy
add action=encrypt disabled=yes dst-address=192.168.88.0/24 dst-port=any \
   ipsec-protocols=esp level=unique priority=0 proposal=default protocol=all \
   sa-dst-address=207.115.1.1 sa-src-address=91.222.1.1 src-address=\
   192.168.0.0/19 src-port=any tunnel=yes
Подключение происходит:
/ip ipsec remote-peers> print
0 local-address=91.222.1.1 remote-address=207.115.1.1 state=established
  side=responder established=28m57s
/ip ipsec statistics> print
                 in-errors: 0
          in-buffer-errors: 0
          in-header-errors: 0
              in-no-states: 0
  in-state-protocol-errors: 0
      in-state-mode-errors: 0
  in-state-sequence-errors: 0
          in-state-expired: 0
       in-state-mismatches: 0
          in-state-invalid: 0
    in-template-mismatches: 2
            in-no-policies: 0
         in-policy-blocked: 0
          in-policy-errors: 0
                out-errors: 0
         out-bundle-errors: 0
   out-bundle-check-errors: 0
             out-no-states: 145
 out-state-protocol-errors: 0
     out-state-mode-errors: 0
 out-state-sequence-errors: 0
         out-state-expired: 0
        out-policy-blocked: 0
           out-policy-dead: 0
         out-policy-errors: 0
с полиси политика такая. Либо я создаю... и оно не работает, либо оно добавляется само и тоже не работает.
 /ip ipsec policy> print
Flags: X - disabled, D - dynamic, I - inactive
0 X src-address=192.168.0.0/19 src-port=any dst-address=192.168.88.0/24 dst-port=any
    protocol=all action=encrypt level=unique ipsec-protocols=esp tunnel=yes
    sa-src-address=91.222.1.1 sa-dst-address=207.115.1.1 proposal=default
    priority=0
1 D src-address=192.168.88.0/24 src-port=any dst-address=192.168.0.0/19 dst-port=any
    protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes
    priority=2
2 D src-address=192.168.88.0/24 src-port=any dst-address=192.168.0.0/19 dst-port=any
    priority=2
3 D src-address=192.168.0.0/19 src-port=any dst-address=192.168.88.0/24 dst-port=any
    sa-src-address=207.115.1.1 sa-dst-address=91.222.1.1 proposal=default
    priority=2
на циске
show cry isa sa
тоже что-то выдавало... но сейчас оно отвалилось, а восстанавливается оно по пол часа...
ВОПРОС: Куда копать дальше? куда смотреть? Пинги в чужую сеть не идут.
Помогите пожалуйста кто как может...
Edited by fhntv_smart
для начала попробовать cle cry sa на циске.
ciscoasa(config)# clear crypto sa
ERROR: % Invalid input detected at '^' marker.
ciscoasa(config)# clear crypto ipsec sa
ciscoasa(config)# clear crypto isakmp sa
проходит, ничего не меняется.
Вот что выдает цыска
 show crypto ipsec sa
interface: outside
   Crypto map tag: outside_map, seq num: 1, local addr: 207.115.1.1
     access-list outside_1_cryptomap extended permit ip 192.168.88.0 255.255.255.0 192.168.0.0 255.255.224.0
     local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.88.0/255.255.255.0/0/0)
     remote ident (addr/mask/prot/port): (kh-192/255.255.224.0/0/0)
     current_peer: 91.222.1.1
     #pkts encaps: 2, #pkts encrypt: 2, #pkts digest: 2
     #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
     #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
     #pkts not compressed: 2, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0
     #pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0
     #PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0
     #send errors: 0, #recv errors: 0
     local crypto endpt.: 207.115.1.1, remote crypto endpt.: 91.222.1.1
     path mtu 1500, ipsec overhead 58, media mtu 1500
     current outbound spi: 031D5759
     current inbound spi : D5873214
   inbound esp sas:
     spi: 0xD5873214 (3582407188)
        transform: esp-3des esp-md5-hmac no compression
        in use settings ={L2L, Tunnel, }
        slot: 0, conn_id: 606208, crypto-map: outside_map
        sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4374000/28740)
        IV size: 8 bytes
        replay detection support: Y
        Anti replay bitmap:
         0x00000000 0x00000001
   outbound esp sas:
     spi: 0x031D5759 (52254553)
        sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4373999/28740)
        IV size: 8 bytes
        Anti replay bitmap:
ciscoasa(config)# show crypto isakmp sa
  Active SA: 1
   Rekey SA: 0 (A tunnel will report 1 Active and 1 Rekey SA during rekey)
Total IKE SA: 1
1   IKE Peer: 91.222.1.1
   Type    : L2L             Role    : initiator
   Rekey   : no              State   : MM_ACTIVE
Ларчик то просто открывался.
Работает.
Просто с самого микротика пинг не шел. А с других компов в сети все ок.
По мелочи что-то еще поменял...
В общем, спасибо за сочувствие.
