m9ic Posted April 19, 2014 Posted April 19, 2014 День добрый. Пытаюсь настроить авторизацию по opt 82, но что-то не выходит каменный цветок... В общем имеется схема: ядро(cisco 3550-12g) - агрегация (snr-2970g-48s) - доступ (snr-2950) в ядро подключен d-link dgs-3100, в который в свою очередь воткнут аплинк, биллинг (172.16.255.3), писюк с микротиком ну и всякое служебное добро. Сейчас в качестве dhcp сервера работает микротик (172.16.255.2), раздает серые адреса клиентам без каких либо привязок, выход в интернет посредством pptp. На 3550 настроен ip unnumbered и dhcp relay на микротик, вот кусок конфига: ! no aaa new-model clock timezone VLAT 11 ip subnet-zero ip routing ip dhcp relay information option ip dhcp relay information policy keep ip dhcp relay information trust-all ! spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id ! vlan internal allocation policy ascending ! interface Vlan500 ip address 172.16.255.1 255.255.255.0 ! interface Loopback1 ip address 172.16.8.1 255.255.248.0 no ip redirects ! interface Loopback2 ip address 212.122.x.y 255.255.255.0 no ip redirects ! interface Vlan588 ip unnumbered Loopback1 ip helper-address 172.16.255.2 ! interface Vlan700 ip unnumbered Loopback2 ip helper-address 172.16.255.3 ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.255.2 Захотелось раздавать белые адреса с dhcp сервера биллинга по opt 82. Воткнул вторую сетевуху в биллинг, настроил dhcp сервер, создал абонента в биллинге, в общем, если не вдаваться в подробности, в билинг воткнул snr-2950, в snr тестовый комп - все взлетело. Решил попробовать на живую :) Для этого сконфигурил Loopback 2 и Vlan700, свич доступа подключил к агрегации и понеслось... В логах dhcp все ровно: DEFAULT PARS_SNR2950:: Lease for 212.122.x.z SWIP=172.16.200.51 VLAN=700 PORT=1 DHCPDISCOVER from 00:19:66:f4:ea:08 (work) via 212.122.x.y DHCPOFFER on 212.122.x.z to 00:19:66:f4:ea:08 (work) via 212.122.x.y Опция парсится - адреса отдаются, только вот до клиента они не долетают. В дебаге на свиче доступа только dhcp discover и больше ничего. Конфигурация не хитрая: ip dhcp snooping enable ip dhcp snooping vlan 700 ip dhcp snooping binding enable ! ip dhcp snooping information enable ip dhcp snooping information option allow-untrusted ip dhcp snooping information option remote-id 172.16.200.51 ip dhcp snooping information option self-defined subscriber-id vlan port ! vlan 1;700 ! vlan 10 name switch ! Interface Ethernet1/1 switchport access vlan 700 ip dhcp snooping binding user-control ip dhcp snooping binding user-control max-user 10 ! Interface Ethernet1/2 switchport access vlan 700 ip dhcp snooping binding user-control ip dhcp snooping binding user-control max-user 10 ! Interface Ethernet1/3 switchport access vlan 700 ip dhcp snooping binding user-control ip dhcp snooping binding user-control max-user 10 ! Interface Ethernet1/25 media-type copper switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10;700 ip dhcp snooping trust ! Interface Ethernet1/26 ! interface Vlan10 ip address 172.16.200.51 255.255.255.0 ! ip default-gateway 172.16.200.1 ! no login ! ! end Нашел похожую проблему, но автор к сожалению её или не решил, или не поделился решением. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=73537 Еще нагуглил про криво собранный ics dhcp, но эт я так полагаю не про меня, без промежуточного оборудования все отдается нормально Вставить ник Quote
NikAlexAn Posted April 19, 2014 Posted April 19, 2014 А DHCP сервер знает как добраться до 212.122.x.y ? Вставить ник Quote
m9ic Posted April 19, 2014 Author Posted April 19, 2014 На микротике эта белая сеть смаршрутизированна на vlan500. С биллинга(dhcp), пингуется все, что может пинговаться, 212.122.x.y в том числе. Вставить ник Quote
m9ic Posted April 20, 2014 Author Posted April 20, 2014 Встал сегодня со свежей головой, включил tcpdump на dhcp и увидел, что запросы прилетают на один интерфейс, а улетают с другого, это наверно была проблема № раз. Настроил релей на доступе, вырубил на циске - все заработало, ситуация стала проясняться.В общем помогло глобальное отключение check no ip dhcp relay information check После чего вернул релей на 3550. Вставить ник Quote
