Раньше наш SCE 2020 3.8.0PP32 пропускал трафик через первый link: были задействованы гигабитные интерфейсы 1 (подписчики) и 2 (сеть).
Решили задействовать второй link и гигабитные интерфейсы 3 и 4, чтобы пустить через них еще немного подписчиков.
Подключили как в диаграмме "Figure 6-3 Cabling Diagram: Dual Link One SCE Platform Inline" из руководства Cisco SCE 2000 Installation and Configuration Guide
В итоге у подписчиков, чей трафик пропускается через link 1 всё работает, а у подписчиков, чей трафик пропускается через link 2 не работает.
Прошу помощи, т.к. не можем понять в чём дело.
Пытались тестировать link 2: для чистоты теста подключили два ноутбука в интерфейсы link 2 (3 и 4), установили ноутбукам адреса 192.168.0.1/255.255.255.0 и 192.168.0.2/255.255.255.0, и "пустили пинг" друг на друга.
Ноутбуки не могут пинговать друг друга, но при этом их MAC-адреса имеются в ARP-таблицах обоих ноутбуков - т.е. link 2 пропускает ARP-запросы.
На всякий случай сделали "shutdown" - не помогло.
SCE2000(config)#>interface LineCard 0
SCE2000(config if)#>shutdown
Посмотрели "link to port mappings" - всё верно.
SCE2000#>show interface LineCard 0 link-to-port-mappings
Link Id     |   Upstream Port (Subscribers) |  Downstream Port (Network)
0           |               0/1             |               0/2
1           |               0/3             |               0/4
Наша конфигурация:
SCE2000(config)#>do show running-config
#This is a general configuration file (running-config).
#Created on 18:39:59  MSK  TUE  April  15  2014
#cli-type 1
#version 1
clock timezone MSK 4
access-list 1 permit x.x.x.x
no service telnetd
ip access-class 1
ip ssh
no ip ssh SSHv1
no management-agent notifications notification-list 1417,1418,804,815,1404,1405,1406,1407,1408,400
no management-agent notifications notification-list 402,421,440,441,444,445,446,450,437,457
no management-agent notifications notification-list 3593,3594,3595,10040
aggregative-global-controllers
aggregative-global-controller-dynamic mode suspend
aggregative-global-controller-dynamic mode active
connection-mode inline on-failure bypass
no silent
shutdown
flow-open-mode classical
service-bandwidth-prioritization-mode global
protocol-pack version 3.8.0PP32
flow-filter partition name "ignore_filter" first-rule 4 num-rules 32
flow-filter partition name "udpPortsToOpenBySw" first-rule 40 num-rules 21
no attack-filter protocol TCP
no attack-filter protocol UDP
no attack-filter protocol ICMP attack-direction single-side-both
no attack-filter protocol other attack-direction single-side-both
attack-filter subscriber-notification ports 80
replace spare-memory code bytes 3145728
interface FastEthernet 0/0
ip address x.x.x.x 255.255.255.0
interface FastEthernet 0/1
interface GigabitEthernet 0/1
interface GigabitEthernet 0/2
interface GigabitEthernet 0/3
interface GigabitEthernet 0/4
exit
ip default-gateway x.x.x.x
line vty 0 4
exit
interface Mng 0/1
exit
interface Mng 0/2
exit
username sce secret 5 xxx
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
subscriber anonymous-group name "everybody" IP-range 0.0.0.0:0x00000000
exit
no subscriber LEG dhcp-lease-query
subscriber LEG dhcp-lease-query servers 127.0.0.1
logger device SCE-agent-Statistics-Log max-file-size 204800
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.operation" "Install"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.version" "3.5.5 build 262"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.package" "SCA BB"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.date" "xxx"
management-agent sce-api logging
Сбросили конфигурацию:
SCE2000#>copy running-config startup-config
Writing general configuration file to temporary location...
Backing-up general configuration file...
Copy temporary file to final location...
SCE2000#>erase startup-config-all
Box will return to factory default state after reload, continue ?
y
Please reload now.
SCE2000#>reload
Are you sure? y
the system is about to reboot, this will end your CLI session
Как только SCE начал перезагружаться, то link2 тут же начал пропускать трафик - один из ноутбуков начал пинговаться.
Но "счастье" закончилось, как только SCE загрузился.
Текущая default конфигурация:
SCE2000#>show running-config
#Created on 12:01:31  UTC  THU  April  17  2014
#cli-type 1
#version 1
no silent
no shutdown
exit
ip default-gateway 10.1.2.254
line vty 0 4
exit
interface Mng 0/1
exit
interface Mng 0/2
exit
В итоге построили стенд как на диаграмме, но вместо Subscriber'ов и Network'ов у нас ноутбуки, которые пингуют друг друга:
Link 1 пропускает пинги, а Link 2 нет.
anix посоветовал активировать auto-negotiate на портах:
auto-negotiate
auto-negotiate
auto-negotiate
auto-negotiate
Но ничего не изменилось... :(
что показывает show interface linecard 0 link mode и show interface linecard 0 connection-mode ?
попробуйте сказать conf t ; int line 0 ; link mode all-links forwarding
хотя, по умолчанию они все в "форвардинге".
Да, уже в "форвардинге":
SCE2000#>show interface LineCard 0 link mode
Link mode on GBE1-GBE2
Current link mode is           : forwarding
Actual  link mode on active is : forwarding
Actual  link mode on failure is: monopath-bypass
Link mode on GBE3-GBE4
SCE2000#>show interface linecard 0 connection-mode
slot 0 connection mode
Connection mode is inline
slot failure mode is bypass
Redundancy status is standalone
Вот наша конфига(хотя по умолчанию он должен пропускать через себя трафик).
SCE2000#show running-config
#Created on 11:22:15  UTC  THU  April  24  2014
#cli-type 1
#version 1
ip ssh
no silent
no shutdown
protocol-pack version 3.7.5PP29
ip address 192.168.10.252 255.255.255.0
auto-negotiate
auto-negotiate
auto-negotiate
auto-negotiate
exit
ip default-gateway 192.168.10.254
line vty 0 4
exit
interface Mng 0/1
exit
interface Mng 0/2
exit
username admin password cisco
aaa authentication login default none
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.version" "3.7.5 build 92"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.date" "Mon Dec 17 16:44:01 UTC 2012"
SCE2000#
Попробовали перепрошить с scos-v380-b127-sce2000-classic-k9.pkg, но и это не помогло.
Может кто-то подскажет, как определить используемую версию SEos? Используемый нами файл называется просто "SEOS". :)
Благодарю! Чуть позже попробуем применить.
Заметил, что у anix и BasilKlyev прошивка 3.7.x, а у нас 3.8.0.
Интересно, может ли быть дело в версии прошивки?
в соседней теме я выложил софт 4.1.0 но без Reporter'а
если репортер вам не нужен, попробуйте обновиться т.к. последние протокол паки сейчас будут только для софта 4.0.0 и 4.1.0
(п.с. тамже добрые люди выложили 4.0.0 софт, если нужен репортер)
  • 11 months later...
