grom_oz Posted April 14, 2014 Posted April 14, 2014 Помогите, пожалуйста, решить проблему с односторонней слышимостью. Схема такая: Организован вынос с офисной мини-АТС в цех через интернет. В офисе соответственно шлюз 6040, в цехе 6004. При звонке из цеха в офис, на городскую линию или сотовый проблем нет. При звонке в цех - слышимость односторонняя. Звонящий слышит собеседника, тот кому звонят в цехе не слышит. Вызов в обе стороны проходит без проблем. В цехе и офисе стоят роутеры на которых сделан проброс портов на шлюз в диапазоне 5000-5100. лог звонков: Из офиса. 6040 -> 6004 слышимость односторонняя. Абонент на 6004 не слышит абонента на 6040. Абонент на 6040 слышит абонента на 6004 Unicorn6004S> aid 0,cid 19,tid 23,did 20,RECV: 101 Dialog Establishement,New call received! SDP Payload pos 0, Type 0 sdp IP 10.2.115.115, Port 5004, Interval 2, codec 0, audio 0, direct 3 Invite From 1199 To 111(ReqUriUserId 111) CSGetIdleFxsChn_rr: aid 0 Chn0 Chn 0 MSDspStopSendRev FXS 0 Req CID(Type 0) Show Chn 0 can rev CID caller number is 1199 FXS Chn 0 Off Hook, tick 400263 aid 0 tid 23 send status 200 answer success aid 0,cid 19,tid 0,did 20,ACK received! Chn 0 MSDspSetSendRev FXS Chn 0 On Hook, tick 400865 Chn 0 MSDspStopSendRev Unicorn6040M> Chn 0 Detect Ringing, tick 402137 FXO 0 Req CID(Type 0) Detect Chn 0 MSDspStopSendRev 0 CID = Bellcore_Telcordia CID rx OK(21 bytes) Chn 0 Rev Fsk OK caller name: ? FXO 0 Detect FSK 1199 FXO 0 Detect CID name: ?, number: 1199 CallCtl:FXO 0 Detect CID 1199 Chn 0, aid 0 FXO 0 Off Hook BW FXO 0 From 1199 Unconditional Forward to VOIP 111@193.хх.хх.8:5060 SendInvite to 111, cid 19, wIP 0xc0a80baa, port 5004, Interval 2, Codec 0, Audi o 0 aid 0,cid 19,tid 22,did 0,RECV: 100 Trying,Call is being processed! aid 0,cid 19,tid 22,did 20,RECV: 180 Ringing,Remote phone is ringing! Chn 0 MSDspSetSendRev FXSCall:Chn 0 Unkown CallState 0x0 aid 0,cid 19,tid 22,did 20,RECV: 200 OK,Remote phone has answered! SDP Payload pos 0, Type 0 sdp IP 192.168.0.90, Port 5004, Interval 2, codec 0, audio 0, direct 3 Chn 0 MSDspSetSendRev FXSCall:Chn 0 Unkown CallState 0x0 aid 0,cid 19,tid 23,did 20,RECV: 200 OK,New request received! aid 0,cid 19,tid 23,did 20,RECV: 200 OK,Bye Received! aid 0, cid 19, call free Chn 0 MSDspStopSendRev Check FXO Chn 0 Из цеха 6004 -> 6040 слышимость нормальная Unicorn6004S> aid 0,cid 0,tid 25,did 0,RECV: OPTIONS,New request outside call received! aid 0,cid 19,tid 0,did 0,Call Context is released! CSUpdateFxsChn chn 0 aid 0 fail, event 0x306 FXS Chn 0 Off Hook, tick 573643 Chn 0 MSDspStopSendRev f1=350,g1=0,f2=440,g2=0, on1=100,off1=0, on2=0,off2=0, on3=0,off3=0 Chn 0 Dtmf Event=1 Duration=80 Tick=675989 IPCall to 10.2.115.115:5060 SendInvite to 10*2*115*115*5060, cid 23, wIP 0xc0a8005a, port 5004, Interval 2, Codec 0, Audio 0 aid 0,cid 23,tid 29,did 0,RECV: 100 Trying,Call is being processed! aid 0,cid 23,tid 29,did 24,RECV: 200 OK,Remote phone has answered! SDP Payload pos 0, Type 0 sdp IP 10.2.115.115, Port 5004, Interval 2, codec 0, audio 0, direct 3 Chn 0 MSDspSetSendRev Chn 0 Dtmf Event=1 Duration=80 Tick=676169 aid 0 send 2833 Digit 1 end, Duration 80 Chn 0 Dtmf Event=1 Duration=80 Tick=676193 aid 0 send 2833 Digit 1 end, Duration 80 Chn 0 Dtmf Event=9 Duration=90 Tick=676275 aid 0 send 2833 Digit 9 end, Duration 90 Chn 0 Dtmf Event=9 Duration=80 Tick=676295 aid 0 send 2833 Digit 9 end, Duration 80 FXS Chn 0 On Hook, tick 679603 Chn 0 MSDspStopSendRev Unicorn6040M> aid 0,cid 23,tid 26,did 24,RECV: 101 Dialog Establishement,New call received! SDP Payload pos 0, Type 0 sdp IP 193.хх.хх.8, Port 5004, Interval 2, codec 0, audio 0, direct 3 Invite From 111 To (ReqUriUserId ) CSGetIdleFxoChn_rr: aid 0 Chn0 Chn 0 MSDspStopSendRev Set DTMF_GEN_Gain 32, -11dB Chn 0, DTMF Dialing: 2 Stage Method Chn 0 MSDspSetSendRev aid 0 tid 26 send status 200 answer success FXO 0 Off Hook FW aid 0,cid 23,tid 0,did 24,ACK received! Chn 0 MSDspSetSendRev cos_tab error: 0,0,0,0 Chn 0 Line 0 Receive DTMF(Type=101) Event - 1 Chn 0 Line 0 Receive DTMF(Type=101) Event - 1 Chn 0 Line 0 Receive DTMF(Type=101) Event - 9 Chn 0 Line 0 Receive DTMF(Type=101) Event - 9 aid 0,cid 23,tid 27,did 24,RECV: 200 OK,New request received! aid 0,cid 23,tid 27,did 24,RECV: 200 OK,Bye Received! aid 0, cid 23, call free Chn 0 MSDspStopSendRev 193.хх.хх.8 - шлюз 6004 внутренний IP 192.168.0.90 10.2.115.115 - шлюз 6040 внутренний IP 192.168.0.170 все порты по умолчанию, настраивал по инструкции http://shop.nag.ru/article/nastrojka-analogovogo-fxo-shlyuza-bez-registratsii-na-sip-servere раздел Удлинение нескольких аналоговых линий. Ошибки в инструкции не повторял, удлинял 4 линии Пока писал, в логах появилась совершенно непонятная запись aid 0,cid 25,tid 31,did 26,RECV: 101 Dialog Establishement,New call received! SDP Payload pos 0, Type 18 SDP Payload pos 1, Type 0 sdp IP 107.152.187.210, Port 5079, Interval 2, codec 0, audio 0, direct 3 Invite From 100 100 To 810972599900664(ReqUriUserId 810972599900664) aid 0,cid 23,tid 0,did 0,Call Context is released! CSGetIdleFxsChn_rr: aid 0 Chn0 Chn 0 MSDspStopSendRev CSUpdateFxsChn chn 0 aid 0 fail, event 0x306 FXS 0 Req CID(Type 0) Show FXS Chn 0 Off Hook, tick 716749 aid 0 tid 31 send status 200 answer success FXS Chn 0 On Hook, tick 717407 Chn 0 MSDspStopSendRev Что это еще такое? В настройках ничего похожего не увидел Вставить ник Quote
megahertz Posted April 14, 2014 Posted April 14, 2014 скорее всего НАТ. надо сделать пробросы 10000-11000. что за роутеры? какая версия ПО на шлюзах? Вставить ник Quote
