Banko Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 (edited) Вообщем вчера начал монтаж системы и столкнулся с проблемой резкого и большого нагрева кабеля (не всего, что проложил, а тот, что идет от BNC коннектора в камеру) в наличии: МВK-L600 BALL - камера концы кабеля фиксирую вот таким коннектором (в приложенном фото) BestDVR 805 Light H - регистратор камеру питает ББП-20 с акб на 12В и 7А/ч (рекомендованный для этого бп производителем) КВК-В-2 2х0,5 - проложенный кабель (длина примерно метров 15) греется так, что приходится выключать секунд через 7 т.к. нагрев не останавливается, а испортить камеру(если она без брака всё-таки) не хочется Edited April 9, 2014 by Banko Вставить ник Quote
Vasmer Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 разность потенциалов , регистратор на корпусе имеет заземление\зануление ? камера установлена на какую поверхность ? , какой потенциал на поверхности , ставили ли изолирующие прокладки под камеру? Вставить ник Quote
Banko Posted April 9, 2014 Author Posted April 9, 2014 Проводка в доме старая, земли в ней нет => на регистраторе тоже, вообще схема включения питания такая сеть 220 -> ИБП APC 650W ->регистратор ->ИБП камер в том-то и дело, что я камеру даже закрепить не могу, тк чтобы закрепить надо точно определить угол куда её направить, отметить точки крепления, прикрепить основу и только потом вставить камеру, а я когда подошел и стал смотреть угол под неё так офигел от t кабеля Т.е. в этот момент камера находится либо в руках, либо стоит на подставке из дерева (в будущем будет закреплена на бетонной стене) Вставить ник Quote
Vasmer Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 камеру на другом регистраторе пробовали , местами камеры меняли все так-же себя ведут ? разность потенциалов между минусом 12в и корпусом регистратора какая ? может имеет место отсутствии гальванической развязки либо брак в ББП? Вставить ник Quote
Banko Posted April 9, 2014 Author Posted April 9, 2014 Пробовал камеру в разных входах одного регистратора, тот же эффект. хм, брак в ББП - а в чем? на входе 220 переменного, на выходе 13,5 постоянного (заявлено 12, но как и на камере стоит +-10%) и ведь без кабеля видео, когда подается чисто напряжение на камеру ничего подобного не происходит хотя бы с теми же питающими камеру проводами хХ разность потенциалов между минусом 12в и корпусом регистратора какая ? если правильно понял должна быть нулевая? *вчера не мерил, поэтому не скажу, как приеду домой проверю, если будет отличная от нуля значит нужно-таки меня ббп(брак) или заземлить корпус регистратора? Вставить ник Quote
shader Posted April 13, 2014 Posted April 13, 2014 Сталкивался с подобным. Давно было дело, кажись, помогла изоляция целевой камеры от заземления. Вставить ник Quote
Hexpl0rer Posted April 19, 2014 Posted April 19, 2014 камера не профнастил поди крепится? Или на другой металлический предмет? Проблема действительно в разности потенциалов. Лечится изоляцией камеры от металлической основы. Вставить ник Quote
ViTan1975 Posted April 25, 2014 Posted April 25, 2014 Разъедини BNC от регистратора, возьми китайскую индикаторную отвёртку с ЖК (на неонке светится только после 90 Вольт) и померяй потенциалы на разъёмах, где покажет туда и копай. Было раз подобное но с импульсными Рапанами от Бастиона, при подключении по инструкции фаза проходила на -12В, приходилось либо дорабатывать блок питания, либо менять фазу с нулём местами (самый простой способ перевернуть вилку в розетке). Но такое же может быть и с блоком питания регистратора. Если между BNC при этом встать мультиметром - увидишь сетевое напряжение (а если взяться потными руками - возможно встретится с СОЗДАТЕЛЕМ!!!). Вставить ник Quote
