Сиськовед Posted April 3, 2014 Posted April 3, 2014 Здраствуйте! Имеется Cisco 2950G-48-EI, схема подключения влан на дом по технологии IPoE. Столкнулся с проблемой, при подключении 32го абонента на свитче, порт как бы блокируется - пропадает MAC адрес, при смене влана на другой MAC появляется. С чем это может быть связано? Это ограничение Cisco 2950? Вставить ник Quote
DVM-Avgoor Posted April 3, 2014 Posted April 3, 2014 Т.е. если сменить или мак или влан все работает? Вставить ник Quote
Сиськовед Posted April 3, 2014 Author Posted April 3, 2014 Да,если сменить влан на единственном порту коммутатора, появляется мак и начинает работать интернет у пользователя. При смене МАКа(другой компьютер) ни чего не меняет, смена порта также ни чего не дает. Вставить ник Quote
mr.elusive Posted April 3, 2014 Posted April 3, 2014 sh errdisable recovery sh spanning-tree inconsistentports sh spanning-tree blockedports Вставить ник Quote
Сиськовед Posted April 4, 2014 Author Posted April 4, 2014 interface FastEthernet0/32 description bat381/6_kv24 switchport access vlan 2119 switchport mode access spanning-tree portfast spanning-tree bpduguard enable spanning-tree guard root ip dhcp snooping limit rate 20 end Vlan Mac Address Type Ports ---- ----------- -------- ----- 2119 e89a.8fe7.f29d DYNAMIC Fa0/32 Total Mac Addresses for this criterion: 1 bat381/6_SW2#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. bat381/6_SW2(config)#int fa0/32 bat381/6_SW2(config-if)#switchport access vlan 2119 bat381/6_SW2(config-if)#^Z bat381/6_SW2#sh mac- int fa0/32 Mac Address Table ------------------------------------------- Vlan Mac Address Type Ports ---- ----------- -------- ----- 2119 e89a.8fe7.f29d DYNAMIC Fa0/32 Total Mac Addresses for this criterion: 1 bat381/6_SW2#sh mac- int fa0/32 Mac Address Table ------------------------------------------- Vlan Mac Address Type Ports ---- ----------- -------- ----- 2119 e89a.8fe7.f29d DYNAMIC Fa0/32 Total Mac Addresses for this criterion: 1 bat381/6_SW2#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. bat381/6_SW2(config)#int fa0/32 bat381/6_SW2(config-if)#swi bat381/6_SW2(config-if)#switchport access vlan 2183 bat381/6_SW2(config-if)#^Z bat381/6_SW2#sh mac- int fa0/32 Mac Address Table ------------------------------------------- Vlan Mac Address Type Ports ---- ----------- -------- ----- bat381/6_SW2#sh errdisable recovery ErrDisable Reason Timer Status ----------------- -------------- udld Enabled bpduguard Enabled security-violatio Enabled channel-misconfig Enabled vmps Enabled pagp-flap Enabled dtp-flap Enabled link-flap Enabled psecure-violation Enabled gbic-invalid Enabled dhcp-rate-limit Enabled unicast-flood Enabled loopback Enabled Timer interval: 60 seconds Interfaces that will be enabled at the next timeout: bat381/6_SW2#sh spanning-tree inconsistentports Name Interface Inconsistency -------------------- ---------------------- ------------------ Number of inconsistent ports (segments) in the system : 0 bat381/6_SW2#sh spanning-tree bloc bat381/6_SW2#sh spanning-tree blockedports Name Blocked Interfaces List -------------------- ------------------------------------ Number of blocked ports (segments) in the system : 0 bat381/6_SW2#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. bat381/6_SW2(config)#int fa0/32 bat381/6_SW2(config-if)#switchport acc bat381/6_SW2(config-if)#switchport access vlan 2119 bat381/6_SW2(config-if)#shu bat381/6_SW2(config-if)#no shu bat381/6_SW2(config-if)#^Z bat381/6_SW2#sh mac- int fa0/32 Mac Address Table ------------------------------------------- Vlan Mac Address Type Ports ---- ----------- -------- ----- 2119 e89a.8fe7.f29d DYNAMIC Fa0/32 Total Mac Addresses for this criterion: 1 bat381/6_SW2# Основной влан 2183, а 2119 запаска для данного случая. Топология сети кольцо Вставить ник Quote
