Проблема после перепрошивки rb751G-2HnD
Добрый вечер всем!
Была установлена версия 6.10 решил обновиться до 6.11.
Скачал npk, залил в файлы, перегрузился, обновилось, зашел в SYSTEM-ROUTERBOARD нажал UPGRADE после чего он завис.
Перезагрузился питанием, вайфай не поднялся, сетевые интерфейсы вроде работают но винбокс ничего не видит.
Сбросил настройки с кнопки, завелся, версия 6.11, firmware тоже обновилось 3.13. Перегружаю, опять не виден из винбокса.
Скачивал ниже версии, заливал через netinstall, ниже 6.9 почему-то перестал вообще ставить, для загрузки помогает только сброс через кнопку т.е. настроил, перегрузил и тишина, опять кнопка опять настройка и до следующей перезагрузки
Как реанимировать?
Нашел вот такую запись в мане...
Primary Boot Loader
There are two boot loaders present on the NOR flash memory chip. Secondary is the main one, that is executed by default. This is the one that can be upgraded. In case something goes wrong in the upgrade process, or you have set some incorrect settings that render it unusable, you can load the Primary boot loader by holding the Software Reset 1 button (S401), connecting the power, and then releasing the button/jumper.
RouterBOARD 751 Series User's Manual
7
The Primary boot loader has the default settings, which can not be changed. It is also not possible to upgrade it.
Предположение, что умер один из boot loader... как их шить?
