Добрый день, коллеги.
Прошу помощи в интересной ситуации.
Есть удаленный сегмент через транспорт. Транспорт дают qinq. Собственно есть циска 6503 на ней терминируются абоненты. Абонентские вланы еще раз запаковывается в куинку перед подачей в транспорт. И распаковываются на удаленной стороне.
Схема такая : с6503 - (uni)DGS-3120(nni) - QinQ Транспорт провайдера - (nni) DGS-3420 (uni) - DGS-3120 - домовой свитч - абонент
Все работает не один год.
Теперь этот сегмент переводится на vlan per user. Брас на mx80- терминирует QinQ. Пробуем переводить и получаем проблему.
mx80 - QinQ Транспорт провайдера - DGS-3420(vlan_translation этого влана чтобы не запаковывать в "старый" qinq) - (nni) DGS-3120 (uni) - домовой(влан на порт) - абонент.
В такой схеме значит видно дхцп дискавер от абонента на брасе, ему отсылается offer, который к нему не приходит.
Причем если домовой свитч включить сразу в DGS-3420 и сделать UNI порт - все работает.
Я думал что дело в vlan_translation replace на DGS-3420 - удалял "старый" qinq влан с порта в сторону 3120, переводил порт в NNI, удалял влан транслейшин - ничего.
DGS-3420 : 28 порт - аплинк,21 - в сторону DGS-3120. Остальные порту - упущу.
Старый QinQ VLAN - 2036
Новый QinQ VLAN - 2760
Остальные вланы тоже упущу для простоты.
create vlan old_qinq tag 2036
config vlan old_qinq add tagged 28
config vlan old_qinq add untagged 21 advertisement disable
create vlan new_qinq_2760 tag 2760
config vlan new_qinq_2760 add tagged 21,28
DGS-3420-28SC:admin#show qinq
Command: show qinq
QinQ Status : Enabled
DGS-3420-28SC:admin#show qinq inner_tpid
Command: show qinq inner_tpid
Inner TPID: 0x8100
DGS-3420-28SC:admin#show qinq ports 21, 28
Command: show qinq ports 21,28
Port ID:    21
 Role:                     UNI
 Miss Drop:                Disabled
 Outer Tpid:               0x8100
 Use Inner Priority:       Disabled
 Add Inner Tag:            Disabled
 VLAN Translation Profile:
Port ID:    28
 Role:                     NNI
 Miss Drop:                Disabled
 Outer Tpid:               0x8100
DGS-3420-28SC:admin#show vlan_translation ports 21
Command: show vlan_translation ports 21
Port    CVID       SPVID      Action    Priority
21      2760       2760       Replace   -
DGS-3420-28SC:admin#show port_vlan  28
Command: show port_vlan 28
Port     PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
28      1     Disabled  Disabled          All Frames
Total Entries : 1
DGS-3420-28SC:admin#show port_vlan  21
Command: show port_vlan 21
21      2036  Disabled  Enabled           All Frames
Total Entries : 1
DGS-3120 : порт 1 - аплинк, порт 24 - UNI порт в сторону свитча.
create vlan VLAN2760 tag 2760
config vlan VLAN2760 add tagged 1:1
config vlan VLAN2760 add untagged 1:24 advertisement disable
DGS-3120-24SC:admin#show qinq ports 1,24
Command: show qinq ports 1:1,1:24
Port ID:    1:1
 Role:                     NNI
 Miss Drop:                Disabled
 Outer Tpid:               0x8100
Port ID:    1:24
 Role:                     UNI
 Miss Drop:                Disabled
 Outer Tpid:               0x8100
Command: show qinq
DGS-3120-24SC:admin#show port_vlan 1:1,1:24
Command: show port_vlan 1:1,1:24
1:1     1     Disabled  Disabled          All Frames
1:24    2760  Disabled  Enabled           All Frames
Total Entries : 2
Ну и так не работает, происходит то, что написал выше. DHCP запросы на брас приходят, а ответы назад не доходят. При этом если домовой свитч включить сразу в 3420 - все работает как и должно. :
Тот же свитч, но включен в 10-й порт DGS-3420 :
DGS-3420-28SC:admin#show port_vlan  10
Command: show port_vlan 10
10      2760  Disabled  Enabled           All Frames
Total Entries : 1
DGS-3420-28SC:admin#show qinq ports 10
Command: show qinq ports 10
Port ID:    10
 Role:                     UNI
 Miss Drop:                Disabled
 Outer Tpid:               0x8100
Никаких фильтров DHCP, acl, dos/arp prevention нигде нет
А если на 3120 аплинк порт настроить как UNI? Что-то сложно без схемы до конца всё понять:)
Я правильно понимаю, что на 3420 в сторону 3120 смотрит UNI, а с 3120 в сторону 3420 NNI ?
Edited by Butch3r
Вообще столько написали, а толку... Лучше бы стенд собрали, или уж на крайний случай tcpdump сняли с порта пользователя. Может там пользователю долетает трафик с тегом, например...
Другой трафик может ходить через образованную связку? Или связь вообще в крайней степени односторонняя?
Из того что удалось увидеть дампом(сегмент удаленный, 180 км расстояние) - трафик только в одну сторону.
Мне надо в данный момент чтобы две схемы работали параллельно. Потому да: С 3420 в сторону 3120 - UNI. Но настроен vlan_translation чтобы пропускать новый qinq vlan.
На сколько я помню если использовать vlan_translation на qinq влане то он перестает быть qinq вланом, т.е. всё что внутри него перестаёт работать.
Я пробовал переводить порт в NNI и убирать vlan_translation - не помогало. Правда все это делал на минуту, не больше, ибо затрагивало юзеров.
Вообще чудеса. Надо смотреть в разрыве между 3120 и 3420 как оно идет, пропускается ли новый влан без лишних навешиваний. Но вообще стандартный вопрос про длинк: прошивки свежие?
У меня была вот такая схема: NNI порт оператора, с моей стороны UNI порт, чтоб перекрашивать его вланы. Когда он мне в порт подавал влан, внутри которого был qinq, а я его транслировал в самого себя - внутренние вланы не работали.
Саппорт длинка порекомендовал мне навешивать на него ещё один тэг через add_inner_tag и снимать его на другой стороне. Но, увы, времени для экспериментов не было и я мы просто сделали ешё один стык для этого канала.
Попробуйте сделать так
На 3120 и свежие были, и специально откатывались на всякий случай. На 3420 - относительно. Новее чем у остальных, старее, чем есть :) Сегодня ночью обновим.
Подумал еще про ingress_cheking в сторону 3120 - отключил его. Скоро проверю.
DGS-3420-28SC:admin#config qinq ports 21 add_inner_tag 0xAC8
Command: config qinq ports 21 add_inner_tag 0xAC8
Success.
Отвалился "старый" куинку влан, что ожидаемо.
В общем если на 3420 убрать "старый" куинку с порта в сторону 3120, перевести порт в NNI, удалить vlan_translation для "нового" куинку, и выключить ингресс чекинг в сторону 3120 - работает.
Придется переводить все скопом ночью.
Всем спасибо!
