Здравствуйте! Требуется реализовать резервный интернет канал, чтобы при отключении основного автоматически переключался на второй канал. Суть, есть сервер на нём подключение мегафон и подключение настроено общим доступом с галкой активации по требованию и такой конфигурацией
IP-адрес: 192.168.137.ххх
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.137.1
Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.137.1
если в роутере ZyXEL Keenetic Lite настроить подключение к статическому ip, опять же
IP-адрес: 192.168.137.2
выставить приоритет в настройках роутера ниже основного подключения к интернету
получиться реализовать второй интернет канал через данный роутер?
Спасибо!
Теоретически да.
Другое дело, что происходит при отключении основного канала.
Если физически обрывается соединение (гаснет линк), то резервный канал включится.
Если соединение сохраняется, но становится недоступен шлюз, то резервный канал скорее всего включится.
А вот если интернет упал у провайдера (т.е. шлюз доступен, а интернета нет), то почти наверняка резервный канал автоматически не включится.
Теоретически да.
Об этом уже думал. Тут Вы правы. Есть ещё одно, если подключение к резервному каналу настрою с выше указанными ипами так
серв в основной сети роутера 192.168.1.ххх уже не будет. Или я что-то путаю? Скорее всего такая настройка сделает выбранный порт wan'ом. Как вариант менять подсеть роутрера?
К локальной сети относятся те порты, где задан vlan 1.
По умолчанию это порты 1-4, если на каком-нибудь порту задать другой VLAN ID, то он уже не будет относится к локальной сети.
А если прописать маршрут в подсеть 192.168.137.ххх в роутере и не выбирать разъём в настройках этого подключения? и какие маршруты прописать в роутере чтобы попасть из под сети 192.168.1.ххх в 192.168.137.ххх?
Edited by FreeNAS
Роутеру это безразлично, он будет делать то, что указано в конфигурации.
По умолчанию NAT применяется только к портам с VLAN 1.
Если зачем-то нужно сделать две внутренние сети, то для второй сети нужно выбрать отдельный порт и на нем указать отдельный VLAN. И не указывать, что это интернет-подключение.
Маршрут вручную прописывать не нужно, если маска правильная.
Решил эту проблему одним батником. Но нужна дороботка этого батника
@echo off
Color 1f
SetLocal EnableExtensions EnableDelayedExpansion
CHCP 866 >nul
set NR=TTK
set GR=192.168.1.1
set IR=8.8.8.8
set NM=Megafon
set GM=192.168.0.1
set IM=8.8.4.4
set Z=0.0.0.0 & set F=255.255.255.255 >nul
route delete 0.0.0.0 >nul
route add %Z% mask %Z% %GR% metric 20 >nul
route add 172.16.0.0 mask 255.240.0.0 192.168.1.1 metric 1 >nul
route add %IR% %GR% >nul & route add %IM% %GM% >nul
set repR=proverka && set repM=proverka
:startt
Call :raport
ping -f -n 2 -l 1 %GR%|find/I "TTL=" >nul
If %ERRORLEVEL%==0 set repR=shluz ne nayden && set repM=ne provereno && goto first_ping
ping -f -n 2 -l 1 %GM%|find/I "TTL=" >nul
If %ERRORLEVEL%==1 set repR=shluz ne nayden && set repM=shluz ne nayden && ping -n 5 127.0.0.1 >nul && goto startt
:first_ping
Call :raport
ping -f -n 2 -l 1 %IR%|find/I "TTL=" >nul
If %ERRORLEVEL%==0 set repR=podkluheno && set repM=ne provereno && ping -n 5 127.0.0.1 >nul && goto first_ping
ping -f -n 2 -l 1 %IM%|find/I "TTL=" >nul
if %ERRORLEVEL%==1 set repR=net interneta && set repM=net interneta && goto first_ping
goto reserve
:second_ping
Call :raport
if %ERRORLEVEL%==0 set repR=ping est && set repM=ne provereno && goto first
ping -n 10 127.0.0.1 >nul
goto second_ping
:reserve
Call :raport
route change %Z% mask %Z% %GM% >nul
if %ERRORLEVEL%==0 set repR=net interneta && set repM=podkluheno && goto second_ping
:first
Call :raport
route change %Z% mask %Z% %GR% >nul
If %ERRORLEVEL%==1 set repR=net interneta && set repM=ne provereno && goto first_ping
if %ERRORLEVEL%==0 set repR=podkluheno && set repM=ne provereno && goto first_ping
:raport
Cls
echo --%NR%--
echo %repR%
echo =============
echo ---%NM%---
echo %repM%
exit /b 0
Требуется допилить его, чтобы шлюз мегафон модема он брал по dhcp, т.е. он динамический, каждый раз когда перепрыгивал на другой канал. Заранее спасибо!
костыли какие то...
у cisco это решается через ip sla
или же ставится unix бокс и реализуется подобный функционал
This topic is now closed to further replies.
