Коллеги, поделитесь скриптом для Nagios, который мониторит трафик на порту коммутатора и при падении трафика до определенного уровня выдает алерт...
самый простой вариант - воспользоваться cacti с плагином thold. Если делать только средствами nagios, то нужно где-то хранить предыдущее состояние snmp-счетчиков
1.Юзать плагин check_snmp с нужным OID и параметрами. Снимать можно как кол-во трафика, так и загрузку порта в процентах.
2.Можно рисовать MRTG и юзать готовый плагин для таких нужд -check_mrtg.
Если свич cisco, то есть стандартный плагин check_snmp_cisco_ifstatus
Usage: check_snmp_cisco_ifstatus -H <hostname> -c <community> [...]
Options: -H     Hostname or IP address
        -C     Community (default is public)
        -i     Target interface name
               Eg: Serial0/0, FastEthernet0/12
        -w     Warning threshold - Out bits / sec
        -c     Critical threshold - Out bits / sec
Простого пути наверно не будет.
Скорость же зависит от "прошлой проверки". Это ж фактически разница.
Значит где то это хранить, как то вычислять.
Скорость, это кол-во байт сейчас, минус количество байт в прошлую проверку, поделить на промежуток времени.
Покажите, где не зависит от прошлой проверки?
думаете есть некая скорость которую можно взять разовым запросом?
