Имеется сей девайс Cisco ESR 10008 PRE2
Хотелось бы иметь на ней агрегацию портов, стоит старенькая прошивка : c10k2-k91p11-mz.122-31.SB19.bin
На данной прошивке она практически ничего не умеет с агрегацией, простой свитчинг и все! нет влан, я уже молчу про PPPoE через агрегированные порты.
Есть знающие люди, которые уже такое делали , какую прошивку можно поставить , есть ли вообще такие , какие могут возникнуть трудности и проблемы?
Esr в принципе не умеет pppoe на аггрегатах.
12.2(33)SB
The following Gigabit EtherChannel enhancements were added on the Cisco 10000 Series router:
•QoS Service Policies on GEC Bundle3
•PPPoE hitless4 switchover support with Link Aggregation Control Protocol (LACP) (802.3ad) port channel
•PBR Support for GEC Bundle
•IEEE 802.1Q and QinQ Support on GEC Bundle
•Multicast VPN Support on GEC Bundle
•PPPoX Support for GEC Bundle (includes PPPoEoE, PPPoEoQinQ, PPPoVLAN)
•High availability for SSO, NSF, ISSU, and NSR
•8 Member Links per GEC bundle
PRE2, PRE3, and PRE4
Это не то ?
Прямая ссылка : http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/10000/10008/configuration/guides/broadband/bba/gec.html#wp1179324
12.2(33)SB
Это не то ?
Ну вообще да. Но только оно не сильно пригодно к использованию, там может быть только один активный линк в агрегате.
Это для redundancy , но никак не для load balancing.
Понятно, PPPoe не катит , а load balancing на этой прошивке на транки работают ? Если я объединяю в один порт и делаю вланы через dot1q будет работать ?
да еще вопрос , на PRE3 будет работать load balancing , может там кто чего делал подобное ?
Edited by voodoo
С PRE-3 незнаю, не сталкивался. А по первому вопросу, dot1q для целей чего? Если все то же PPPoE то см. выше.
Мы делаем так - раскидываем VLAN'ы примерно поровну на разные карты. Балансировка не идеальная, но работает бнз проблем.
Некоторые делают так - все VLAN на все карты, балансируется автоматом, но у ESR есть ограничение по кол-ву MAC на одну карту, так что, при большом количестве абонентов это конечно не вариант.
Работает без проблем и dot.1q и q-in-q на PRE2 и PRE3.
PPPoE не работает, но это в принципе никому и не нужно.
А вот не надо за всех утверждать.
Спасибо, а какой иос используете ?
Если из последних 12.33 SB15 не поделитесь ?
IOSы были SB11. Новыми не поделюсь, железяки сняты уже больше 3х лет.
