Всем привет!
Столкнулись с следующей проблемой.
Был запроектирован проект видеонаблюдения со следующей схемой:
Стоит блок питания, который генерит 70в постоянного тока с 220, каждая камера находится на растоянии 120 метров, камеры аналоговые, перед камерами установленны импульсные преобразователи, которыет с 70в постоянного выдают 12в постоянного, но из-за этого сильные помехи, т.е. изображение с полосками. Прио тключении этого преобразователя, помехи проподают. Т.е. если на камереобу подать на прямую 12в.
Собственно вопрос заключается в том, что можно в вместо этих преобразователей, чтобы подавить шумы?
Спасибо всем заранее!
Ясно что преобразователи фонят, надо их фильтровать либо избавляться от них. Там с заземлением вообще как?
вариант 1 - давайте в линию не 70 вольт, а аккуратно по току посчитайте источник, с тем чтоб приходило 12 В + потери на кабель. При известном токе потребления камер и сечении кабеля в интернете полно калькуляторов. Ну можно перед камерой какую-нибудь кренку поставить если боитесь что может стать великоватым напряжение.
вариант 2 - с ВНЯТНЫМ коаксиалом и ВНЯТНЫМИ разъемами вообще-то кабель сосать помехи не должен. Возможно стоит посмотреть на разъемы и привести их в порядок. Например, поменять открытые разъемы "под винт" на паяные BNC нормальные.
вариант 3 - можно попробовать фильтрануть помеху на преобразователе... ну тут простор для творчества:) От тупого экранирования до хитрых фильтров на частоту импульсного генератора. Может, кстати, тупо частоту в другой диапазон утащить - чтоб помеха не мешала.
Я бы выбрал первый вариант, и внимательно все же посмотрел что с заземлением!:)
Edited by danilbal
Я так понимаю что 12В напрямую вы даете с АКБ ? - тогда да, помех не будет. А вот если используете БП - традиционный(трансформаторный) или импульсный - тогда придется таки подбирать блоки питания по минимальному количеству помех. Или городить самим фильтрацию выходного напряжения с БП
  • 3 weeks later...
120 метров это не большое расстояние, просто персонал не квалифицированный. Еще и с импульсными источниками питания.
Edited by vowaka
