Сегодня завис сервак. (Бывает у него такое. Редко, но бывает) Обычно, когда его перезагружаешь, он просит запустить вручную sfdisk (аналог ScanDisk'a). Мол, пока не проверишь - ни одна служба работать не будет.
Вопрос: если Линукс сам знает, что надо жёсткий проверить, на фига он просит, чтобы я проверку запускал? Как сделать так, чтобы проверка сама запускалась?
какой дистр ?
sfdisk ? может fsck ??
какая фс ? etx2 ext3 reiserfs ... ?
если предлагает вручную то скорее всего означает , что автоматическая проверка может поиметь данные .
Slackware, пока 9.1, потом будет 10.0.
Сорри, e2fsck.
Соответственно ext2.
Хм... Поиметь данные? Может можно сделать, чтобы он сам запускался и останавливался, только если какие-то траблы будут?
Обычно, когда сам запускаю, ничего не происходит, проверка до конца проходит и всё. Пускай спрашивает, только когда действительно траблы есть.
Так можно?
хороший дистриб, но обнови файловую систему до ext3 (обновляется без потери данных, суть сводится к добавлении журналирования.)
И не будет проблем....
Если совсем параноик, то добавь в кронтаб каждый день в 2 ночи чтоб запускал tune2fs -c /dev/hda
и никогда при загрузке ничо не вылезет :)))
Не при загрузке, а после внезапного ресета. :)
Спасибо всё равно! Теперь сервак и без меня перезапускать смогут. :)
