Всем привет.
Решил забацать мониторинг asterisk, взял за основу статью
http://habrahabr.ru/sandbox/33568/
rpm -qa
net-snmp-utils-5.3.2.2-20.el5
net-snmp-5.3.2.2-20.el5
php-snmp-5.2.5-7
asterisk16-snmp-1.6.0.26-1_trixbox
net-snmp-libs-5.3.2.2-20.el5
В /etc/snmp/snmpd.conf добавил
rwuser asteriskZabbix priv
createUser asteriskZabbix MD5 passwordasterisksnmp DES
# Asterisk configuration
master agentx
agentXSocket /var/agentx/master
agentXPerms 0660 0550 nobody asterisk
Скопировал MIB из DOC asterisk в
/usr/share/snmp/mibs/asterisk-mib.txt
/usr/share/snmp/mibsdigium-mib.txt
В конфиге астериска res_snmp.conf
subagent = yes
enabled = yes
Модуль res_snmp перезагрузил.
Пробую сконектиться
snmpwalk -v 3 -u asteriskZabbix -n “” -l authPriv -a MD5 -A passwordasterisksnmp -X pass111wordasterisksnmp 127.0.0.1 ASTERISK-MIB::asterisk
И так
snmpwalk -v 3 -u asteriskZabbix -n “” -l authPriv -a MD5 -A passwordasterisksnmp -x DES -X pass111wordasterisksnmp 127.0.0.1 ASTERISK-MIB::asterisk
Ни чего не получается
только это
Timeout: No Response from 127.0.0.1
В логах ни одной мысли
Dec 24 14:20:40 asterisk snmpd[26002]: Connection from UDP: [127.0.0.1]:35475
Dec 24 14:20:40 asterisk snmpd[26002]: Received SNMP packet(s) from UDP: [127.0.0.1]:35475
Вот tcpdump последние 6 пакетов шлюёт сторона клиента, проврял это с белого IP на белый.
123.txt
Забейте, толка от него не будет, снмп в астериске мертворожденный, его никто не развивает и не использует. Мониторьте забиксом через командную строку, будет проще и надежней
UserParameter=sip.calls,/usr/sbin/asterisk -rx 'core show calls' | grep 'active calls' | awk '{ print $1 }'
Я написал выше строку для мониторинга кол-ва активных вызовов на астериске. Настройте триггер с функцией nodata и он будет срабатывать, когда * не работает.
  • 2 weeks later...
Возник вопрос, о реализации отправки snmp-trap в Voip. Допустим в астере у меня не получалось из-за недостатков в реализации продукта. Но был ли у кого опыт отлова трапов с openser-like регистраторов? Например при аналоге включенного параметра qualify для астериска если транк недоступен больше n-го количества переключений.
