Доброго времени!
Имеем кучу ип камер axis, в том числе и Axis 1113, все они подключаются через коммутатор cisco 2960, 3560, и так далее, с поддержкой POE.
Проблем не было.
НО! Есть три камеры, ничем не отличающихся от других, которые через коммутатор POE не работают, не идет на них питание и все тут.
Беру axis инжектор, подключаю - камера работает.
В чем дело? Не могу понять..
Прошивка 5.40.9.3 , при первом запуске указал - 50гц.
Но через коммутатор не загорается, питание не идет.
Естественно пробовал разные коммутаторы, разные порты и прочее.
Может кто-то подскажет, натолкнет на правильную мысль?
Спасибо.
Edited by AlexSatter
тааааак... а от какого именно коммутатора не работает?
Вы проверьте суммарную мощность коммутатора и посчитайте его загрузку на сейчас.. может он на пределе..Только в этом проблему вижу..
А еще может что коммутатор только для телефонов раздает ПоЕ по сисько престандарт
коммутаторы как я описал: 2960, 3560, не важно.
ASW#sh power inline
Available:370.0(w) Used:103.0(w) Remaining:267.0(w)
что касается нагрузки.
тут вроде как все ок, и с этим проблем не должно быть.
коммутатор питает как телефоны, так и камеры, но эти три питать не хочет ниодин коммутатор, только через инжектор!
Для начала хотел сказать глупость, мол не держат они poe а только Inline power.
Посмотрел держат, но у некоторых Cisco есть ограничение по кол-ву POE устройств
на 1 коммутатор. Ну и может потребление у этих экземпляров побольше? Посмотрите,
что с POE на портах творится в момент подключения камер как тех, что работают,
так и при подключении нерабочих.
а ведь возможно такое, что не совпадает 1236 и 4578 передача ПоЕ, и аксис не может работать по какому то другому...а есть какой нить не циско и не аксис ПоЕ?
AXIS T8120: Mode B; data provided over pairs 1/2 and 3/6,
power over spare pairs 4/5 (+) and 7/8 (-)
8- and 16-port midspans: Mode A; data and power provided
over pairs 1/2 (+) and 3/6 (-)
не аксис нет ничего. только коммутатор циско, на котором все и пробую :)
да и не может быть там ничего перепутано и не совпадаемого.
на инжекторе то работает!
правда Ваша... должно быть пофиг лоибо А либо В вариант пое(1236 или 4578)...
НО! а вы просто пачами пробовали подключать прямыми у самого? вдруг кросовер как нить странно ведет себя с сиськой..
чип пое - универсальная вещь.. ему фиолетово должно быть!
да, прям патчами у самого коммутатора, длинна патча 50см :)
А вариант неправильной работы чипа поешного?? Мож камерки из одной серии и брак? ? такие же точно работают? ?
да, точно такие же работают.
а какой может быть брак?
чем принципиально отличается пое инжектор от пое коммутатора?
дав вот именно что ничем))
просто суть такая, что инжектор передает ИМЕЕНО 1 канальный по 4578 !!
А свич наверно по 1236!!!
Так то камера должна есть и тот и тот вариант.. но может что то случилось ранее по этим парам с этими камерами и выгорело в чипе
Если бы было так, то и результат не отличался!
Полистал даташит на cisco 2960 и Аксис, ничего подозрительного не нашел, циска дает на порты(все 24 либо только 8) до 15 ватт, а у аксиса 1й класс.
Наверное прошивка тут не задействована в работе пое, но может все таки скинуть камеру в дефолт и если не лень то перепрошить последней прошивкой, иначе звонить в аксис, а они скорее всего пошлют... в сервис.
Edited by mit
прошивка может и не причем, но на старой прошивке не было варианта выбрать сколько герц использовать, в новой прошивке есть.
Естественно я прошился на самую последнюю прошивку, и естественно я все сбросил :)
в аксис писал, сказали везти , сделаем :) больше ничего путного не сказали, а , ну посоветовали попробовать на порту выключать lldp, выключил, не помогло :)
дак 50 и 60..это антифликер, не относится это сюда... а какой партнамбер на камере стоит?
ну как не относится? пока я не выбрал 50 принудительно, ниодна эта камера через коммутатор не работала :)
p/n 0430 001 02
