Доброго времени суток! Вопрос такой, подскажите, имеется микротик х86 в него установлены 5 сетевых карт:
ether1-gateway (белые айпи на этом интерфейсе висят от вышестоящего провайдера)
ether2-gateway (белые айпи из тойже подсети провайдера что и ether1-gateway висят, шлюз один и тотже у ether1-gateway и ether2-gateway)
ether3-local
ether4-local
ether5-local
сейчас все ходят через ether1-gateway (ether3,ether4,ether5 объединены в бридж)
Мне нужно сделать так, к примеру, чтобы ether3-local ходил через ether1-gateway, а ether4-local и ether5-local ходили через ether2-gateway
Как таковое можно организовать, я уже всякой инфы много перерыл, но пока работающего решения не нашел(
Заранее спасибо
используете НАТ для абонентов?
p.s. в любом случае мне кажется что шлюз должен быть разный чтобы всё завелось
Edited by xxxupg
Да абоны за Nat'om
должно помочь чтото типа:
/ip firewall nat
add action=netmap chain=srcnat comment="NAT_1" src-address=192.168.0.0/24 to-addresses=1.1.1.1
add action=netmap chain=srcnat comment="NAT_2" src-address=192.168.1.0/24 to-addresses=2.2.2.2
надеюсь в синтаксисе не накосячил, т.к. использовал такую хрень 1 раз... в общем, src-address - это подсеть абонентов которые должны выйти через определённый eth, to-addresses - внешний вдрес через который выходят абоненты.
/ip firewall nat
Т.е. абоны будут ходить через айпишники назначенные, а каждый айпишник уже на нужно интерфейсе висит, так?! А как быть со шлюзом, он один и тот-же у обоих интерфейсов, и причем добавляю для 2го гейтвея, он просто делает одинаковое правило для первого
остаётся попробовать, не представляю как отработает т.к. ip адреса привязаны к разным картам, если не получится получать доп сеть с другим шлюзом
