Есть микротик
CCR1036-12G-4S
1000 активных pppoe + pptp сессий
Шейпер через радиус атрибут "Mikrotik-Rate-Limit": значение примерно такие "1M 1536k 768k 8 8 1M"
NAT (не маскарадинг): src-nat
Интерфейсы
1.Wan
2.mkr_1
3.mkr_2
4.mkr_3
5.mkr_4
6.mkr_5
7.mkr_6
Порты Микротика подключены к каталисту, который имеет гигабитные порты.
На данный момент работает Linux (pptp+pppoe) в данный момент нагрузка на канал 250мбит,
перевожу клиентов на микротик, и наблюдаем, что на WAN-порт больше 98Мбит не поднимается.
Что-то нужно сделать?
Проверить, нет ли затыка на самом сетевом порту?
Проверял "Bandwidth test", максимальная скорость 660 Мбит, напрямую и через каталист.
А что значит "Затык"?
На WAN-интерфейсе
Queue type = only-hardware-queue
куда еще смотреть не прелставляю
Надо export compact сделать и посмотреть, нет ли проблем в конфиге. Возможно попадает под шейпер сетевой порт по ошибке.
/queue tree
add name=Total_download parent="2. WAN" priority=1
add name=Total_upload parent="2. WAN" priority=1
Это может влиять?
Просто это то, что я явно не делал.
Удалите это оттуда, а так же поищите маркировки трафика касательно этого WAN порта. Т.к. если используете дерево очередей, то и парентом должен быть внутренний интерфейс, а так он может попасть под общее ограничение дерева. Если деревья не используйте, то весь мусор удалите.Если конфигурация разрабатывалась кем-то другим, можно для теста просто эти правила отключить.
Сбросил конфигурацию, настроил все с нуля.
Но результата не дало.
Выбрал момент для переключения.
Все равно все также, Выше 100Мбит не поднимается
Есть несколько ключевых моментов
src-nat или маскарад?
add action=src-nat chain=srcnat src-address=172.26.0.0/18 src-address-list="" to-addresses=1.1.1.1
1.1.1.1 - это ip-реальник
Зачем адрес реальника указывать? Все будет и без него работать. Если несколько каналов то нужно маршрутами разруливать.
а что тогда указывать? интерфейс?
Ничего не указывать. Вы уже указали адреса, с которых возможен доступ в интернет.
Я нигде не указывал где доступ в интернет, или вы имеете ввиду основной маршрут?
Без указания адреса не получается создать правило
Edited by u.s.s.r
