С 2006-го года используем в сети OLT UTStarcom BBS1000 (именно 1000, а не 1000+).
telnet@olt>sh system
Up Time :[308 days 22h:51m:19s]
CLI Timeout :900 seconds
Inband TTL :128
Outband TTL :128
Management from ONU:disabled
Reserved VLAN Base : 1006
System mode : mixed-tag
BPDU Flood : disable
CPU manufacturer: freescale
CPU type : MPC8250
Memory size : 128M-Byte
Flash size : 16M-Byte
Switch buffer : 1M-Byte
telnet@olt>sh ver
BBS1000 software release version: BBS1000_02.32.02.006 built Apr 10 2008 15:21:39
Bootrom version : 01.03.01.000
Passave version: PASSAVE OLT 5001 Firmware revision 4.14.15 + Plato 2.1
Broadcom chip version: BCM5695_B0
Broadcom revision number: 0x11
Broadcom SDK version: sdk4.2.4
С самого начала эксплуатации ощущали проблемы, но тогда масса подключений была гораздо ниже, по этому и они всплывали не часто. На данный момент досаждают несколько проблем это "подвисание" ONU и "подвисание" луча.
"подвисание" ONU:
В этом случая ONU прекращает передачу трафика от клиента и обратно, счётчики увеличиваются, но как такового трафика нет.
shutdown/no shutdown или reset не всегда решают данную проблему, но oam link-test приводит ONU в рабочее состояние.
"подвисание" луча
Здесь происходят другие странности, в какой-то момент перестают проходить пакеты больше чем 82 байта. Помогает shutdown/no shutdown луча.
Также на луче появляются не привязанные ни к одной ONU MAC-адреса. Да и не могут быть привязаны, т.к. они приходят с аплинка, а не с PON. Но с чего в друг они светятся с PON непонятно.
telnet@olt> sh int ep 1/3 mac
Record OLT LPort ONU id LLID Mac_Address Type
1 1/3 N/A N/A 127 00:1d:70:28:30:87 Dynamic
2 1/3 N/A N/A 127 80:fb:06:57:0c:27 Dynamic
3 1/3 1 12 12 00:00:39:b5:4f:ec Dynamic
В логах непонятные сообщения про double registration, но т.к. при рассмотрении проблем указанные ONU к проблеме отношения не имеют, то на эти сообщения попросту не обращаем внимания, да и лечить непонятно как.
WED NOV 13 12:39:12 2013:664ms ALARM-4-PON:BBS1000 module 2 OLT port 1 logical-port 5 linkdown, "double registration" cause onu deregister
WED NOV 13 12:13:11 2013:341ms ALARM-4-PON:BBS1000 module 2 OLT port 1 logical-port 5 linkdown, "double registration" cause onu deregister
В 2009-ом году Оленком сказал, что это железо они не поддерживают. Типа отвалите от нас с вашими проблемами. Если у кого на BBS1000 или BBS1000+ встречались такие проблемы, то как их решали. Есть ли свежее прошивки чем у нас, пусть даже от плюсовой версии, попробуем залить, может будет работать.
OLT.txt
не будет, там чипсет другой
Плюсовая, кстати, страдает похожими проблемами.
один тупой свитч, один патчкорд, пара шальных рук.... и вот все маки уже с противоположной стороны, всё в ступоре и само не оживает :) Возможно достаточно одного пакета, чтобы мак изучился не там где надо и всё. Как бороться не знаю.
Про совместимость я уже в 2009-ом говорили, тогда уже плюсовая вышла, но раз нет значит нет. А решение проблем какое? Дёргать лучи - это не есть правильное решение. Как мне кажется у нас несколько не правильно используется эта железяка, потому как на одну ONU цепляется от одного до шести свитчей (по 24 порта каждый). На луче от 8 до 20 ONU. Т.е. количество клиентов на одну ONU может достигать более 100. Но гибла бы одна ONU, а гибнет весь луч. Вот и не понятно в чём проблема и как её решать.
Про тупые свитчи проходили, но тут другая беда: если бы это было кольцо, то в этом бы случае MAC-адрес вернулся бы от той ONU к которой подключен тот свитч, но нет, эти маки идут как бы из не откуда, т.е. как бы с не привязанной ONU. Но все ONU прописаны и нет незарегистрированных.
