alxl Posted November 13, 2013 Posted November 13, 2013 Добрый день, Возник вопрос поддерживает ли cat65 LACP линк агрегацию меж несколькими одинаковыми моделями lane cards? Спасибо за ответ! Вставить ник Quote
myst Posted November 13, 2013 Posted November 13, 2013 (edited) да. Делается так же как и обычный лацп. Edited November 13, 2013 by myst Вставить ник Quote
snark Posted November 13, 2013 Posted November 13, 2013 А разве получится на !dcef картах настроить разную балансировку? Вставить ник Quote
alxl Posted November 13, 2013 Author Posted November 13, 2013 да. Делается так же как и обычный лацп. а с разными? имеется ввиду с одинаковой link speed, но разным phys media, аля 1GbE copper и spf? Вставить ник Quote
myst Posted November 13, 2013 Posted November 13, 2013 да. Делается так же как и обычный лацп. а с разными? имеется ввиду с одинаковой link speed, но разным phys media, аля 1GbE copper и spf? Честно говоря не пробовал. Но не вижу причин почему нет. На этой недели могу воткнуть-проверить. Вставить ник Quote
Butch3r Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 Не получится. Должен быть 1 type Вставить ник Quote
myst Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 Не получится. Должен быть 1 type хмм надо проверить, а с чем это связано? я например никаких причин не вижу чтоб лацп не работал. Вставить ник Quote
Butch3r Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 Он ругается что разный media type и не дает добавить rj45 и sfp порты в 1 lacp Вставить ник Quote
myst Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 (edited) моменто 6509_sw#sh run int port-channel 11 Building configuration... Current configuration : 163 bytes ! interface Port-channel11 description # PO-11 # switchport switchport access vlan 100 switchport mode access shutdown spanning-tree portfast edge end 6509_sw#sh run interface GigabitEthernet6/8 Building configuration... Current configuration : 174 bytes ! interface GigabitEthernet6/8 description # PO-11 # switchport switchport access vlan 100 switchport mode access shutdown channel-group 11 mode active end 6509_sw#sh run interface GigabitEthernet6/9 Building configuration... Current configuration : 174 bytes ! interface GigabitEthernet6/9 description # PO-11 # switchport switchport access vlan 100 switchport mode access shutdown channel-group 11 mode active end 6509_sw#sh interface GigabitEthernet6/9 GigabitEthernet6/9 is administratively down, line protocol is down (disabled) Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0011.5ce1.d45c (bia 0011.5ce1.d45c) Description: # PO-11 # MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Auto-duplex, Auto-speed, media type is 10/100/1000BaseT input flow-control is off, output flow-control is off Clock mode is auto ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts (0 multicasts) 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input 0 input packets with dribble condition detected 0 packets output, 0 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 6509_sw#sh interface GigabitEthernet6/8 GigabitEthernet6/8 is administratively down, line protocol is down (disabled) Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0011.5ce1.d45b (bia 0011.5ce1.d45b) Description: # PO-11 # MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Auto-duplex, Auto-speed input flow-control is off, output flow-control is off Clock mode is auto ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts (0 multicasts) 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input 0 input packets with dribble condition detected 0 packets output, 0 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 6509_sw#sh module | i Sup 5 9 Supervisor Engine 32 8GE (Active) WS-SUP32-GE-3B SAL1010FE6Y 6 9 Supervisor Engine 32 8GE (Hot) WS-SUP32-GE-3B SAD09250CEB SUP32 - если вы помните там 8 SFP портов, 9й - медный. Edited November 14, 2013 by myst Вставить ник Quote
Butch3r Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 А есть возможность поднять на нём линки? Просто помоему в этот момент она начинает ругаться. Вставить ник Quote
myst Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 (edited) Переделал на активный SUP, сделал no shut и порт-ченнелу и физическим портам (воткнуть правда некуда)... ничего не ругалось. Физически порты некуда воткнуть, свободного оптического кабелька нет под рукой. Edited November 14, 2013 by myst Вставить ник Quote
alxl Posted November 14, 2013 Author Posted November 14, 2013 моменто 6509_sw#sh run int port-channel 11 Building configuration... Current configuration : 163 bytes ! interface Port-channel11 description # PO-11 # switchport switchport access vlan 100 switchport mode access shutdown spanning-tree portfast edge end 6509_sw#sh run interface GigabitEthernet6/8 Building configuration... Current configuration : 174 bytes ! interface GigabitEthernet6/8 description # PO-11 # switchport switchport access vlan 100 switchport mode access shutdown channel-group 11 mode active end 6509_sw#sh run interface GigabitEthernet6/9 Building configuration... Current configuration : 174 bytes ! interface GigabitEthernet6/9 description # PO-11 # switchport switchport access vlan 100 switchport mode access shutdown channel-group 11 mode active end 6509_sw#sh interface GigabitEthernet6/9 GigabitEthernet6/9 is administratively down, line protocol is down (disabled) Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0011.5ce1.d45c (bia 0011.5ce1.d45c) Description: # PO-11 # MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Auto-duplex, Auto-speed, media type is 10/100/1000BaseT input flow-control is off, output flow-control is off Clock mode is auto ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts (0 multicasts) 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input 0 input packets with dribble condition detected 0 packets output, 0 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 6509_sw#sh interface GigabitEthernet6/8 GigabitEthernet6/8 is administratively down, line protocol is down (disabled) Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0011.5ce1.d45b (bia 0011.5ce1.d45b) Description: # PO-11 # MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Auto-duplex, Auto-speed input flow-control is off, output flow-control is off Clock mode is auto ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts (0 multicasts) 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input 0 input packets with dribble condition detected 0 packets output, 0 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 6509_sw#sh module | i Sup 5 9 Supervisor Engine 32 8GE (Active) WS-SUP32-GE-3B SAL1010FE6Y 6 9 Supervisor Engine 32 8GE (Hot) WS-SUP32-GE-3B SAD09250CEB SUP32 - если вы помните там 8 SFP портов, 9й - медный. вопрос именно о cross lane card LAG, на портах одной lane card или на самом супервизоре все работает :) Вставить ник Quote
AN111 Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 вопрос именно о cross lane card LAG, на портах одной lane card или на самом супервизоре все работает :) В общем: etherchannel работает на портах с любых карт с одинаковыми параметрами: размером буферов и очередями QOS пример : Etherchannel из портов с активного и hot sup пример : Etherchannel из портов 6416 в разных слотах Ранее не работало, если размер буферов на картах различался (пример - попытка обьединения портов с 6416 и 6516а) Но в последних IOS вроде заработал etherchannel между портами разных карт (sup32 и 6416), но не подтвержу. Вставить ник Quote
myst Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 вопрос именно о cross lane card LAG, на портах одной lane card или на самом супервизоре все работает :) Ну и cross точно так же работает. Вот на разных карточках проверить не могу ибо у меня все одинаковые. Вставить ник Quote
