hexes Posted November 13, 2013 Posted November 13, 2013 Доброго дня! vyatta@vyatta-r1# show interfaces ethernet eth0 vif 95 description VLAN-95 mtu 1490 vrrp { vrrp-group 1 { advertise-interval 1 preempt true priority 255 rfc3768-compatibility sync-group VR_VLAN95_1 virtual-address 10.1.5.1 } } vyatta@vyatta-r2# show interfaces ethernet eth0 vif 95 description VLAN-95 mtu 1490 vrrp { vrrp-group 1 { advertise-interval 1 preempt true priority 50 rfc3768-compatibility sync-group VR_VLAN95_1 virtual-address 10.1.5.1 } } vyatta@vyatta-r1# run show vrrp RFC Addr Last Sync Interface Group State Compliant Owner Transition Group --------- ----- ----- --------- ----- ---------- ----- eth0.95 1 MASTER yes yes 2h17m26s VR_VLAN95_1 vyatta@vyatta-r2# run show vrrp RFC Addr Last Sync Interface Group State Compliant Owner Transition Group --------- ----- ----- --------- ----- ---------- ----- eth0.95 1 MASTER yes no 4d21h20m56s VR_VLAN95_1 Оба встают в мастер и всё... Что я делаю не так? Вставить ник Quote
vurd Posted November 13, 2013 Posted November 13, 2013 Между серверами мальтикаст ничего не блокирует? Куда они включены своими eth0? Вставить ник Quote
hexes Posted November 14, 2013 Author Posted November 14, 2013 Между серверами мальтикаст ничего не блокирует? Куда они включены своими eth0? R1 - транк - DES-3552 - транк - DGS-1500-28 - транк - R2 IGMP Snooping Enabled на обоих железках... подсказали такое проверить: ping 224.0.0.18 PING 224.0.0.18 (224.0.0.18) 56(84) bytes of data. ^C --- 224.0.0.18 ping statistics --- 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3006ms Вставить ник Quote
hexes Posted November 14, 2013 Author Posted November 14, 2013 решил сбросить и заново настроить: vyatta@vyatta-r1# show interfaces ethernet eth0 vif 95 address 10.1.5.253/24 description VLAN-95 mtu 1490 vrrp { vrrp-group 1 { advertise-interval 1 preempt true priority 255 rfc3768-compatibility virtual-address 10.1.5.1 } } vyatta@vyatta-r2# show interfaces ethernet eth0 vif 95 address 10.1.5.254/24 description VLAN-95 mtu 1490 vrrp { vrrp-group 1 { advertise-interval 1 preempt true priority 50 rfc3768-compatibility virtual-address 10.1.5.1 } } vyatta@vyatta-r1# run show vrrp RFC Addr Last Sync Interface Group State Compliant Owner Transition Group --------- ----- ----- --------- ----- ---------- ----- eth0.95 1 MASTER yes yes 17h2m14s <none> vyatta@vyatta-r2# run show vrrp RFC Addr Last Sync Interface Group State Compliant Owner Transition Group --------- ----- ----- --------- ----- ---------- ----- eth0.95 1 BACKUP yes no 16h54m47s <none> Не пойму с чем связано... Вставить ник Quote
t1bur1an Posted November 15, 2013 Posted November 15, 2013 Группу синхронизации жеж выпилил из конфигов Вставить ник Quote
hexes Posted November 19, 2013 Author Posted November 19, 2013 t1bur1an, да, и? судя по офф.ману она не обязательна, и нужна для переключения группы интерфейсов (несколько вланов). Да она мне позже понадобится, но и на дефлтном примере чё то не работает... Спустя какое то время: vyatta@vyatta-r1# run show vrrp RFC Addr Last Sync Interface Group State Compliant Owner Transition Group --------- ----- ----- --------- ----- ---------- ----- eth0.95 1 MASTER yes yes 3d21h59m0s <none> vyatta@vyatta-r2# run show vrrp RFC Addr Last Sync Interface Group State Compliant Owner Transition Group --------- ----- ----- --------- ----- ---------- ----- eth0.95 1 MASTER yes no 4d8m8s <none> Что с ними не так??? vyatta@vyatta-r1# run reset vrrp master interface eth0.95 group 1 Forcing vyatta-eth0.95-1 to BACKUP... Warning: vyatta-eth0.95-1 is in preempt mode and may retake master [edit] vyatta@vyatta-r1# run show vrrp RFC Addr Last Sync Interface Group State Compliant Owner Transition Group --------- ----- ----- --------- ----- ---------- ----- eth0.95 1 MASTER yes yes 1s <none> vyatta@vyatta-r2# run reset vrrp master interface eth0.95 group 1 Forcing vyatta-eth0.95-1 to BACKUP... Warning: vyatta-eth0.95-1 is in preempt mode and may retake master [edit] vyatta@vyatta-r2# run show vrrp RFC Addr Last Sync Interface Group State Compliant Owner Transition Group --------- ----- ----- --------- ----- ---------- ----- eth0.95 1 BACKUP yes no 3s <none> Так, на всякий случай: vyatta@vyatta-r1# sudo su root@vyatta-r1:/home/vyatta# netstat -g IPv6/IPv4 Group Memberships Interface RefCnt Group --------------- ------ --------------------- ...блаблабла... eth0.95 1 vrrp.mcast.net ...блаблабла... vyatta@vyatta-r2# sudo su root@vyatta-r2:/home/vyatta# netstat -g IPv6/IPv4 Group Memberships Interface RefCnt Group --------------- ------ --------------------- ...блаблабла... eth0.95 1 vrrp.mcast.net ...блаблабла... Вставить ник Quote
Andruha50 Posted November 19, 2013 Posted November 19, 2013 На всякий случай проверьте на dgs1500 чтоб в vlanе что между роутерами было включено forwarding multicast group. Вставить ник Quote
SABRE Posted November 19, 2013 Posted November 19, 2013 hexes А IP на интерфейсах не пропадают? В первом посте они отсутствуют. Вставить ник Quote
hexes Posted November 22, 2013 Author Posted November 22, 2013 SABRE, сейчас всё как в 4ом сообщении. Andruha50, не соображу как? Тут? Вставить ник Quote
Andruha50 Posted November 23, 2013 Posted November 23, 2013 Проверьте на всякий. Multicast-Multicast Filtring Mode интересующий Vlan должен быть в табличке Forward Unregistered Groups. Я ставил все Vlan в табличку Filter(в целях подстраховки от паразитного трафика) и потом не работало VRRP пока не перевел VLAN в другую табличку. Вставить ник Quote
hexes Posted November 26, 2013 Author Posted November 26, 2013 вроде так и есть... Вставить ник Quote
