На linux под Centos стоит Quagga
При Syn Flood одного клиента на сервер, где Quagga, ksoftirqd грузит 100% ядра и весь трафик глючит.
iptables пустой
Помогает только ip route XXX.XXX.XXX.XXX/32 Null0 в ручную.
Что можно сделать, чтоб роутер не тормозил?
Можете ли отключение iptables?
Насколько я понимаю, то что вы скинули касается атакуемого сервера, а не роутера, который тормозит из-за большого количества пакетов в единицу времени.
Если флуд не транзитный, то роутеру плохо не потому, что он роутер, а потому, что он сервер с Кваггой.
Как роутеру ему поможет отключение conntrack'a.
Вообще здесь полфорума забито рассказами, как оптимизировать Линукс на шлюзе.
Начинайте читать, тогда поймете хотя бы, какие сведения нужно сообщать, чтобы Вам сумели помочь.
Я же написал, что флуд на сервер клиента, а тормозит роутер. Я много всего почитал, но ничего не смог применить в моем случае.
Значит у вас на роутере запущен conntrack. Так? Если роутер не делает NAT, то conntack нужно выгрузить или(если есть NAT) отменить его для того трафика, где он не нужен (iptables raw)
Клиент за NAT-ом?
"Кто на ком стоял?"(с)
На маршрутизаторе отключите conntrack, т.е. не используйте nat и -m state.
[root@gw ~]# lsmod | grep nf
nf_nat 18618 1 iptable_nat
nf_conntrack_ipv4 7700 3 iptable_nat,nf_nat
nf_defrag_ipv4 1013 1 nf_conntrack_ipv4
nf_conntrack_ipv6 7117 2
nf_defrag_ipv6 9847 1 nf_conntrack_ipv6
nf_conntrack 65882 5 iptable_nat,nf_nat,nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack_ipv6,xt_state
ipv6 265735 57 ip6t_REJECT,nf_conntrack_ipv6,nf_defrag_ipv6
[root@gw ~]# lsmod | grep ipt
iptable_mangle 2583 1
ipt_LOG 4835 2
iptable_nat 5027 1
iptable_filter 2147 1
ip_tables 9541 3 iptable_mangle,iptable_nat,iptable_filter
Все эти выгружать?
Попробовал, не дает.
# rmmod nf_conntrack_ipv6
ERROR: Module nf_conntrack_ipv6 is in use
Edited by gsmail
# /sbin/iptables-save
# Generated by iptables-save v1.4.7 on Mon Oct 14 19:39:52 2013
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [3025434766:1014870678936]
:INPUT ACCEPT [446464:150992967]
:FORWARD ACCEPT [3024867200:1012645201864]
:OUTPUT ACCEPT [689046:150427383]
:POSTROUTING ACCEPT [3025521948:1012792068787]
:syn-flood - [0:0]
-A PREROUTING -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j syn-flood
-A syn-flood -d YYY.YYY.YYY.YYY/32 -m limit --limit 10/sec --limit-burst 100 -j RETURN
-A syn-flood -d YYY.YYY.YYY.YYY/32 -j DROP
-A syn-flood -d XXX.XXX.XXX.XXX/32 -m limit --limit 10/sec --limit-burst 100 -j RETURN
-A syn-flood -d XXX.XXX.XXX.XXX/32 -j DROP
COMMIT
# Completed on Mon Oct 14 19:39:52 2013
*filter
:INPUT ACCEPT [459523:155344123]
:FORWARD ACCEPT [3081088618:1026211137469]
:OUTPUT ACCEPT [674328:151044887]
COMMIT
Iptables на роутере пустой и не используется.
А это что?
Сделайте iptables-save > ~/iptables.save; iptables -t nat -F; iptables -t nat -X
После этого сможете выгружать модули.
А это что?
А это я как смог придумать, снизить нагрузку от флуда.
Теперь убирайте эти правило, выгружайте conntrack и роутеру будет пофиг на syn-flood(если он конечно не создаёт 100500 pps-ов), это уже станет проблемой абонента, на которого идёт атака
