можно ли вобще 5.2 поставить ?
швейцарцу вопрос задай ...
он как никак сам писал биос к WRAP ..
А здесь WRAP используют типа готовое залил и точка ...
Кто нибудь ставил на WRAP FreeBSD 5.2 или 5.2.1 ?
4.9, 4.10 без проблем, на 5.2 ядро не идет. Уже все перепробовали, можно ли вобще 5.2 поставить ?
а какие симптомы?
имеем успешный упыт установки 5.2.1 и 5.3-beta6 на soekris.
а какие симптомы?
loader загружает до ядра все нормально. Как только начинает ядро сразу виснит.
soekris тоже на Geode SC1100 cpu ?
внимательно отнестись к содержанию каталога /boot
1) device.hints должен быть в обязательном порядке
2) /boot/defaults должен иметь permissions не меньше 0755
вообще рекомендую скопировать /boot с компакт-диска или работающей системы и модифицировать только loader, loader.rc и loader.conf
если на этой-же флешке меняю на generic ядро от PC, то PC грузится без проблем.
не очень понял что на что меняется, но, как я понимаю,
options CPU_GEODE
и так далее в специальном ядре указаны?
Соекрисы на geode конфигурируются так:
http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd...ril/001868.html
Новый прикол при ребуте.
Uptime: 2h51m27s
Rebooting...
Keyboard reset did not work, attempting CPU shutdown и все.
В документах к плате написано, две строчки вставить при компиляции, но с ними ядро не компилится.
Uptime: 2h51m27s
Rebooting...
какие строчки и какая ошибка?
В документах к плате написано ...
Стащи новую доку ...
Там вообщето не две строчки ...
да и написано там что якобы в бсде 5.3 поддерживается ...
Вставил как в доках при компиляции ядра. Все скомпилировалось нормально.
/* reset control SC1100 (datasheet page 170) */
outl(0xCF8, 0x80009044UL);
/* system wide reset */
outb(0xCFC, 0x0F);
Только все равно не ребутится.
пишет
Rebooting...
и висит дальше
Keyboard reset did not work, attempting CPU shutdown ...
дык известный глюк ...
ждет прерывания от клавы ...
надобно скомпилить так,
что бы не ждало ...
вот это ?
это или не это ...
на плате нет контроллера клавы,
поэтому необходимо скомпилить бсдю так,
что бы она забыла о клаве как таковой ...
