Добрый день,
Возникла необходимость дублировать netflow, на девайсе которые его генерит лимит в 2 exporter, а в сети используеться больше 2х netflow аналлизаторов. Пока что нашел xtables с xt_TEE для iptables, но там можно только один DST указать, а хотелось бы красиво сделать, что бы экспортить на один сервер и с него уже копировать на разные аналлизаторы. Подскажите пожалуйста как такое можно решить, варианты под *BSD тоже подойдут :)
Спасибо!
flow-fanout из flow-tools
Спасибо, работает, но конфиг samplicator показался проще, ненужно запускать несколько процессов для разных входящих потоков.
https://code.google.com/p/samplicator/ - более стабильное, чем flow-fanout
Спасибо, тоже работает, на нем и остановился, в нем и конфиг проще :) Подскажите еще пожалуйста в чем именно заключаться нестабильность flow-fanout? Так просто для себя интересно :)
есть такая софтина в составе nfdump
DESCRIPTION
nfreplay is the netflow replay program of the nfdump tool set. It
reads data from files stored by nfcapd and sents the netflow data to a
host or a multicat group. The filter syntax is equivalent to nfdump. If
a filter is supplied, only the matching flows are sent. See the
nfdump(1) man page for a detailed description of the filter syntax. All
records are sent as netflow version 5.
OPTIONS
-H remotehost
Send all flows to this remote host. Accepts a symbolic name or a
IPv4/IPv6 IP address. Defaults to IPv4 localhost 127.0.0.1.
-j mcastgroup
Join this multicast group and send all flows to this group host.
Accepts a symbolic name or multicast IPv4/IPv6 IP address.
м.б. поможет
