Ситауция такая:
Есть шлюз интернетовский в сети на FreeBSD. В вилане 3 уходят и приходят внешние адреса xx.xx.xx.1/25. Необходимо часть адресов прокинуть на отдельный объект - шлюз.
Ну я выделяю например xx.xx.xx.56/29 туда, делаю на шлюзе маршрут "route add xx.xx.xx.56/29 xx.xx.xx.57".
Все работает нормально до прерывания линка. Но при любом прерывании чтобы снова нормально пошел трафик приходится удалить маршрут и добавить его занаво.
Конечно это не круто совсем и что то не правильно. Подскажите пожалуйста, в чем моя проблема?
Схема:
Edited by BobroCoder
поставьте quagga и пропишите статические маршруты в ней. после появления линка квагга добавит маршрут в таблицу маршрутизации ядра.
Пробовал. Quagga и так стоит. Но после добавления маршрута пишет что он inactive...
cooler> show ip route static
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel,
> - selected route, * - FIB route
S xx.xx.xx.56/29 [1/0] via xx.xx.xx.57 inactive
Добавлю что в логах:
Sep 15 10:51:26 cooler kernel: arpresolve: can't allocate llinfo for xx.xx.xx.57
Sep 15 10:53:01 cooler kernel: arpresolve: can't allocate llinfo for xx.xx.xx.57
Sep 15 10:55:02 cooler kernel: arpresolve: can't allocate llinfo for xx.xx.xx.57
пока не работает arp -an что показывает?
А что я там должен увидеть? В arp-е много записей, так как это сетевой шлюз.
вы пытаетесь смаршрутизировать сеть через шлюз из той же самой сети? оригинально. повесьте на ваш линк фиктивные адреса /30 и маршрутизируйте через них. incative - потому что "can't allocate llinfo for xx.xx.xx.57"
Спасибо. Мысль понял. Буду крутить, вертеть.
http://svn1.sytes.net/fallback-gw/ -- годится в т.ч. для данной задачи.
Спасибо. Интересное решение. Может и пригодится.
