Люди очень нужна ваша помощь!
Какой-то ...чудак настраивавший циску не записал конфиг и естественно после перезагрузки все накрылось сами знаете чем.
Я к своему великому стыду признаюсь что никогда раньше не имел дело с Циской. На меня давят и я ее должен настроить. Очень буду благодарен если вы скинете примеры настройки простого НАТа на циске 1721. Очень нужно до завтрашнего утра
Собственно, что есть - Циска 1721 + Serial интерфейс WIC
Настройки Совинтела:
213.33.219.246 - IP
213.33.219.246 - Gateway
ДНС первичный и вторичный (к сожалению не запомнил, но они записаны)
маска 255.255.255.252
Настройки внутренние:
192.168.1.1
255.255.255.0
Заранее спасибо!! Нужно всего лишь настроить НАТ.
P.S. Пробовал конфигурить и выходило вот что... задавал конфигурации интерфейсов прописывал адреса указывал нат инсайд и оутсайд. Что не нашел - куда прописывается шлюз на интерфейсе serial0, куда вписываются ДНС на serial0. Соответственно НАТ не запахал.
Шлюз скорее всего все таки 213.33.219.245 ?
шлюз так:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 213.33.219.245
dns на serial0 не нужен :)
для ната добавить
ip nat inside source list 10 interface s0 overload
access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
на s0 - ip nat outside
на eth0 - ip nat inside
если совсем дела не имел - то полностью примерно так.
Ессно для Сериал 0 нужно знать тип интерфейса. мож там HDLC, PPP, Frame-relay .. ?
hostname Cisco1721
enable password 12345
ip subnet-zero
ip routing
interface FastEthernet 0
no shutdown
description to_local
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
keepalive 10
interface Serial 0
no shutdown
description to_inet
ip address 212.33.219.246 255.255.255.252
ip nat outside
encapsulation hdlc
! Access Control List 1
no access-list 1
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
! Dynamic NAT
ip nat translation timeout 86400
ip nat translation tcp-timeout 86400
ip nat translation udp-timeout 300
ip nat translation dns-timeout 60
ip nat translation finrst-timeout 60
ip nat inside source list 1 interface Serial 0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 212.33.219.245
ip classless
! IP Static Routes
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial 0
no ip http server
snmp-server community public RO
no snmp-server location
no snmp-server contact
line console 0
exec-timeout 0 0
password 12345
login
line vty 0 4
password 12345
login
end
не забудь указать другой пароль :)
Спасибо вам огромное!
Буду пробовать!
Если сделаю то потом в нерабочее время буду играться с Циской....столько всего умеет а я и не знаю:(
Правда докуентацию кто-то похерил, не знаете где достать можно?
и еще возник один вопрос...как сделать портмап на внутренний адрес...
Допустим у меня настроен почтовик на адресе 192.168.1.4...
Соответственно нужно замапить 110 и 25 порты...
Так же стоит программа конференции на порту 3784.
Спасибо вам всем!
Вот так должно работать, в общем. И мэйл сервер тоже будет работать, и конференции.
ip nat inside source list 1 interface serial 0 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.1.4 25 212.33.219.246 25
ip nat inside source static tcp 192.168.1.4 110 212.33.219.246 110
ip nat inside source static tcp 192.168.1.4 3784 212.33.219.246 3784
