allan_sundry Posted July 18, 2013 Posted July 18, 2013 Доброе время суток! Есть Cisco 7604 состояние блоков питания которой хочется мониторить в Nagios. Первое что пришло в голову использовать следующую конструкцию: # /usr/local/libexec/nagios/check_snmp -H 192.168.150.200 -o 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.13 SNMP OK - 1 | iso.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.13=1 при этом: #show environment alarm threshold environmental alarm thresholds: power-supply 1 fan-fail: OK threshold #1 for power-supply 1 fan-fail: (sensor value != 0 ) is system minor alarm Как теперь указать Nagios что 0=CRITICAL, а 1=OK?
Negator Posted July 18, 2013 Posted July 18, 2013 напишите свой плагин для snmp вот пример: http://wiki.linux.ru/wiki/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC_ping_%D0%B2_Nagios_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_Nmap
agr Posted July 18, 2013 Posted July 18, 2013 Доброе время суток! Есть Cisco 7604 состояние блоков питания которой хочется мониторить в Nagios. Первое что пришло в голову использовать следующую конструкцию: # /usr/local/libexec/nagios/check_snmp -H 192.168.150.200 -o 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.13 SNMP OK - 1 | iso.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.13=1 при этом: #show environment alarm threshold environmental alarm thresholds: power-supply 1 fan-fail: OK threshold #1 for power-supply 1 fan-fail: (sensor value != 0 ) is system minor alarm Как теперь указать Nagios что 0=CRITICAL, а 1=OK? в командах nagios (не только check_snmp) принято управлять значениями WARNNG и CRITICAL через ключи -w и -c соответственно. Попробуйте добавить к команде например "-с 0"
allan_sundry Posted July 19, 2013 Author Posted July 19, 2013 Доброе время суток! Есть Cisco 7604 состояние блоков питания которой хочется мониторить в Nagios. Первое что пришло в голову использовать следующую конструкцию: # /usr/local/libexec/nagios/check_snmp -H 192.168.150.200 -o 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.13 SNMP OK - 1 | iso.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.13=1 при этом: #show environment alarm threshold environmental alarm thresholds: power-supply 1 fan-fail: OK threshold #1 for power-supply 1 fan-fail: (sensor value != 0 ) is system minor alarm Как теперь указать Nagios что 0=CRITICAL, а 1=OK? в командах nagios (не только check_snmp) принято управлять значениями WARNNG и CRITICAL через ключи -w и -c соответственно. Попробуйте добавить к команде например "-с 0" Простите, Вы серьезно?! # /usr/local/libexec/nagios/check_snmp -H 192.168.150.200 -o 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.13 -c 0 SNMP CRITICAL - *1* | iso.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.13=1 плагин говорит что все плохо, хотя значение 1 - говорит о том что с БП все хорошо (плагин должен говорит что все плохо при значении 0). Для конкретного случая с БП нашел плагин. Кроме того есть вариант с использованием другого плагина.
