Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Заюзал OSPF для маршрутизации пакетор в небольшой городской сети и столкнулся с проблемой разделения pool адресов для pppoe на два сервера доступа.
Примерная картина:
Общий pool для серверов: 172.12.1.10/20 4000
1-й сервер quagga работает нормально и все ок.
access-list LO_CONNECTED permit 91.196.176.246/32
access-list PPP_CONNECTED permit 172.12.1.0/21
access-list PPP_CONNECTED permit 91.196.177.0/24 - этого пула все работает
access-list vty-acl permit 127.0.0.1/32
zebra.conf
ip route 91.*.*.*/32 lo
ip route 91.196.178.8/29 Null0
ip route list | grep 91.196.178.
unreachable 91.196.178.8/29
2-й сервер -доп сервер доступа
access-list LO_CONNECTED permit 91.*.*.*/32
access-list PPP_CONNECTED permit 172.12.8.0/21 - нет выхода в Интренет
access-list PPP_CONNECTED permit 91.196.177.0/24 - с этого пула все работает
получает ip не из только из 172.12.8.0/21 но и 172.12.2.0/24 172.12.3.0/24 и пишет Redistribute[connected]: 172.12.8.157/32 already exists, discard.
zebra.conf
ip route 91.196.178.16/28 Null0
91.196.178.8/29 via 91.196.176.3 dev eth0.99 proto zebra metric 20
blackhole 91.196.178.16/28 proto zebra - 172.12.8.0/21 НЕ NAT-ится и нет выхода в нет
Ребата, специалисты IP network инженеры подскажите в чем проблема ? Где налажал ? В случаю положительного ответа и результата - денежное вознаграждение гарантирую.
1) у вас 172.12.1.0/21, под которые попадает 172.12.2.0/24 и 172.12.3.0/24
2) где именно существует 172.12.8.157/32?
3) quagga НЕ раздает ip, она только вытаскивает информацию о маршрутах из ядра и передает соседям.
4) может, вы путаете конфиги с кошек, которые умеют раздавать по ppp IP?
5) раздавать IP должен радиус-биллинг
мне нужно правильно разделить сети:
общий пул в радиус-биллинге 172.12.1.0/20 4094 адреса делю по 2000 - он же и дает адреса
Network: 172.12.0.0/20
Broadcast: 172.12.15.255
HostMin: 172.12.0.1
HostMax: 172.12.15.254
Hosts/Net: 4094
1-ы сервер
Network: 172.12.0.0/21
Broadcast: 172.12.7.255
HostMin: 172.12.0.1
HostMax: 172.12.7.254
Hosts/Net: 2046
2-ы сервер
Network: 172.12.8.0/21
HostMin: 172.12.8.1
Hosts/Net: 2046
quagga на 1-м сервере работает нормально адреса выдает клиентам из 172.12.0.0/21
но на втором сервере выдаются также адреса из 172.12.0.0/21 а должны и хочу сделать что бы выдавались из 172.12.8.0/21
172.12.8.157/32 - при подключении через второй сервер, попадает на второй сервер. 172.12.8.157/32 не должно попадать в 172.12.1.0/21.
Хелпаните чем то :(
Как вам уже сказали, quagga к выдаче адресов не имеет никакого отношения. Это задача биллинга с радиусом (или что там у вас используется).
172.12.1.0 - вы случайно не путаете с 172.16.x.y ? Или вы в AT&T работаете? :)
И правильная подсеть 172.12.0.0/21, а не 1.
Edited by vitalyb
172.12.0.0/20 - какая разница в адресации, хоть 172.13.0.0/20, 172.18.0.0/20,
биллинг Abills и freeradius установлен.
как же заставить выдавать биллинг адреса только из определенной подсети?
Ну у нас в интернете правила есть: https://tools.ietf.org/html/rfc1918
Ну покажите настройки хоть, как догадаться то, кто выдает адреса...
Решил вопрос. Добавил в abills новый пул 172.15.0.0/21 в кваге тоже самое, и все чудесно завелось.
