tol_iwan Posted June 21, 2013 Posted June 21, 2013 Есть Yate. Есть SIP-аккаунт в SkypeConnect. В Scype все настроено. Если я регистрирую SIP-аккаунт на SIP-софтфоне, то звоню на Skype привязанный к SIP и звонок проходит. А вот, если я этот SIP-аккаунт регистрирую с Yate, то звонок не проходит. При этом в SkypeConnect написано, что SIP зарегистрировался, Yate тоже пишет. Но через некоторое время Yate выдает по линии: SIP line logon timeout. При совершении звонков в логе Yate ничего нет. Skype-клиент, с которого звонят пишет, что абонент не отвечает. Что может быть-то? С другими SIP-провайдерами Yate работает нормально. Конкретно с Ростелекомом держит 70 SIP-линий на разных доменах. Вставить ник Quote
tol_iwan Posted June 25, 2013 Author Posted June 25, 2013 Неужели никто не стыковал программную АТС какую-нить и Scype? Вставить ник Quote
Aven Posted June 25, 2013 Posted June 25, 2013 Делали интеграцию Asterisk и Skype. Yate выбран для большей экзотичности? Вставить ник Quote
tol_iwan Posted June 25, 2013 Author Posted June 25, 2013 Yate выбран для большей экзотичности? Что-то вроде... Нужно было SIP с TDA Panasonic связать по h.323 и с AVAYA по SIP-у же. Вроде как Yate с этой задачей должен был справиться лучше, да и справляется, нареканий нет. Asterisk рассматривается как замена, но пока нет времени, чтобы разбираться с ним, а с текущими своим задачами справляется. Scype носит сейчас экспериментальный характер. Подводных камней со Scype не предполагалось - пробовал Yate с несколькими операторами - нормально все, а вот тут уперлось. Поддержка Scype говорит поставить интервал регистрации 1800-3600, ставил - побоку. "SIP line logon timeout" только позже вроде выдает. А при звонке по-прежнему - абонент не отвечает. А в Asterisk было что-нибудь похожее? Какие там параметры на Scype стоят рабочие? Вставить ник Quote
tol_iwan Posted June 25, 2013 Author Posted June 25, 2013 С поддержкой вообще туго у Scype. Написали: "Skype Connect (sip.skype.com) requires a registration at a minimum of 3600 seconds. the recommended EXPIRY timer in the SIP device soul be set between 1800 and 3600 Seconds." Как это по-русски будет-то? Нужно минимум 3600, поэтому рекомендуем 1800-3600? Я-то попробовал, но мозг мой не воспринял. К тому же, при регистрации не с Yate на софтфоне может стоять и 60 секунд и нормально - звонит. В "нормально" у меня входит период ожидания 20-40 секунд до начала переадресации со Scype на SIP и соответственно плюс 2-3 секунды до отзвона софтфона. Но это уже другая проблема, поэтому пока ее не рассматриваю. Вставить ник Quote
Aven Posted June 25, 2013 Posted June 25, 2013 (edited) EXPIRY timer и qualify к Вашей проблеме никакого отношения не имеет, это keep-alive в SIP'е... Нужно снимать дамп сигнализации и смотреть чего там не то. Edited June 25, 2013 by Aven Вставить ник Quote
tol_iwan Posted June 26, 2013 Author Posted June 26, 2013 keep-alive по данной линии идет раз в минуту. 8 раз нормально и 22 SIP line logon timeout. Это при интервале регистрации 1800. Т.е. 8 минут keep-alive идут нормально, а прозвона все-равно нет. Думаю может Yate не все в лог пишет, хоть и детализация максимальная стоит. Сниму действительно дамп - посмотрю приходит ли вообще на Yate что-нибудь иль нет. Вставить ник Quote
tol_iwan Posted June 28, 2013 Author Posted June 28, 2013 Пока ничего не вышло. tcpdump выдает "172.16.0.11 78.141.179.70 ICMP 590 Destination unreachable (Port unreachable)". Какой именно порт недоступен не могу понять и по какой причине. 172.16.0.11 - Yate 78.141.179.70 - очевидно sip.skype.com Во вложении файл для Wireshark. Может кто подсказать в чем затык? 1.zip Вставить ник Quote
tol_iwan Posted June 28, 2013 Author Posted June 28, 2013 Проанализировав логи звонков со Skype и с Ростелеком-а нашел отличие в INVITE. Ростелеком в Destination Port указывает стандартный 5060, а Skype хочет 1416. Очевидно Yate не слушает эти порты. Как ее заставить? Вставить ник Quote
Aven Posted June 28, 2013 Posted June 28, 2013 А это вообще что? INVITE sip:99051000213829@172.16.0.11:1416 SIP/2.0 Вставить ник Quote
tol_iwan Posted July 1, 2013 Author Posted July 1, 2013 А что тут не так? От Skypeтак приходит вызов. 9905* - логин в Skype. С 172.16.0.11 Yate регистрируется в Skype. Такой же вид и при прохождении звонка не на Yate, а на SIP-фон любой, когда все работает. Вставить ник Quote
tol_iwan Posted July 1, 2013 Author Posted July 1, 2013 Скорее всего подставляет CISCO, которая в качестве шлюза конторского используется. На ней для Yate выход в интернет без ограничений. Но при использовании софтфонов запрос также выглядит. В качестве софтфонов использую тот же Yate и 3CX. Буквально в пятницу вечером нарыл, что с SIPnet.ru проблема такая же. Проблем по прежнему нет с Ростелеком и Dom.ru Вставить ник Quote
Aven Posted July 1, 2013 Posted July 1, 2013 Недолжно быть серых адресов в SIP сообщениях, в этом и есть Ваша проблема. Вставить ник Quote
tol_iwan Posted July 1, 2013 Author Posted July 1, 2013 Почему тогда работает Ростелеком и на sip-фонах те же Skype и sipnet? Инвайты идут такие же. Вставить ник Quote
tol_iwan Posted July 1, 2013 Author Posted July 1, 2013 Мой косяк - ошибся в логах. Действительно везде внешний адрес. А почему может тут быть внутренний? Настройка-то везде одинаковая... Вставить ник Quote
AlexPan Posted July 2, 2013 Posted July 2, 2013 А зачем вы на skype регистрар используете? Если у вас софтсвитч на реальнике стоит, так используйте транк. Честно говоря, лень смотреть трейсы, посему рассуждать буду теоретически. В регистраре есть авторизация начальная, а есть авторизация при каждом звонке. Авторизация при каждом звонке есть более позднее расширение стандарта. Вполне вероятно skype ждет именно эту авторизацию и без неё не работает... Вставить ник Quote
AlexPan Posted July 2, 2013 Posted July 2, 2013 Учитесь культурно выражать мысли! В жизни поможет реже получать по морде... Регистрар - сервер регистрации. Когда вы подключаете ip телефон, то он регистрируется на модуле софтсвитча, который называется регистрар. В этом случае до момента регистрации софтсвитч не знает где находится клиент. Есть возможность связывать софтсвитчи через транки, когда обе стороны знают адрес друг друга и авторизация происходит при каждом звонке или вообще не происходит, а ограничивается софтсвитчем например по адресу источника или вообще на файрволе, как это делает циска. В данном случае слово регистрар употреблялось в контексте типа регистрации. Вставить ник Quote
tol_iwan Posted July 2, 2013 Author Posted July 2, 2013 Если у вас софтсвитч на реальнике стоит Как раз и не стоит. Ну икак выяснилось проблема не только со Skype но и с sipnet.ru - выше написано. В логах Yate при регистрации есть строки: <sip:INFO> Detected local address 172.16.0.12:1133 for SIP line 'sip_sipnet' <sip:INFO> Detected local address <мой IP>:1130 for SIP line 'sip_rt' 172.16.0.12 - внутренний IP компа с Yate(был 11, но пришлось по причинам с тестированием не связанным сменить на 12). <мой IP> - реальный IP-адрес провайдера, через который выходит Yate. Вот почему обнаруживает для Ростелекома и не обнаруживает для sipnet не могу понять - настройки одинаковые. Пробовал для sipnet ставить localip и прочее, что там в Yate есть, но без толку. Настройки такие стоят: accfile.conf: [sip_sipnet] enabled=yes protocol=sip username=<мой номер sipnet> description=sipnet.ru authname=<мой номер sipnet> password=<мой пароль sipnet> domain=sipnet.ru registrar=sipnet.ru [sip_rt] enabled=yes protocol=sip username=<мой номер в Ростелеком> description=<домен Ростелеком> authname=<мой номер в Ростелеком> password=<мой пароль в Ростелеком> domain=<домен Ростелеком> registrar=домен Ростелеком ysipchan.conf [general] type=udp useragent=YATE/4.0.0 info=enable dtmfinband=yes rfc2833=yes forward_sdp=enable nat=yes [codecs] default=off alaw=yes mlaw=yes g729=yes g711=yes [hacks] g729_annexb=no Все стандартно, а результат работает только для Ростелекома. Пытаюсь общаться с поддержкой sipnet, но то денег на счет сначала положите, то еще что. До дела пока не дошло. Вставить ник Quote
AlexPan Posted July 2, 2013 Posted July 2, 2013 Понятно... Вы пытаетесь пробросить SIP через NAT? Если это так, то могу только пожелать удачи! Это считается особым извратом и иногда получается, а иногда нет! Я не готов вам сейчас расписывать теорию вопроса, однако поверьте, что софтсвитч должен стоят на реальном адресе, это вам в будущем сильно упростит жизнь!!! Если не верите, начинайте разбираться в вопросе подмены адресов на NAT и что при этом происходит с пакетами SIP. Для чего нужен SIP-ALG, как использовать SBC со стороны клиента. Если вам таке нужен ответ почему одни софтсвитчи работают через ваш NAT, а другие не работают, то изучайте вопрос использования SBC со стороны софтсвитча и методы преодоления NAT. Вставить ник Quote
Aven Posted July 2, 2013 Posted July 2, 2013 Учитесь культурно выражать мысли! В жизни поможет реже получать по морде... Регистрар - сервер регистрации. Когда вы подключаете ip телефон, то он регистрируется на модуле софтсвитча, который называется регистрар. В этом случае до момента регистрации софтсвитч не знает где находится клиент. Есть возможность связывать софтсвитчи через транки, когда обе стороны знают адрес друг друга и авторизация происходит при каждом звонке или вообще не происходит, а ограничивается софтсвитчем например по адресу источника или вообще на файрволе, как это делает циска. В данном случае слово регистрар употреблялось в контексте типа регистрации. А Вам нужно учиться понимать юмор. Вы наверно имеете ввиду SIP Registrar, редко используемое понятие, а Вы его еще в русской транскрипции его написали. Только вот причем тут это? Вы думаете у ТС получится договорится со Skype о транке с авторизацией по IP? То, что ТС решил использовать SIP сервер на NAT - это его путь джедая :) Вставить ник Quote
AlexPan Posted July 2, 2013 Posted July 2, 2013 Не готов с вами спорить о редкости использования этого понятия, вам виднее, как редко вы его используете... Со скайп не надо договариваться, надо в настройках выбрать тот или иной тип авторизации! Вы вообще скайп по сип подключали? Или есть желание просто пообщаться на форуме? ;) В данном конкретном случае транк не поможет. Надо заниматься сексом с SIP через NAT или ставить реальник!!! Так как используется регистрация через регистрар, то можно попробовать посмотреть SIP-ALG. Надо вдаваться в подробности про используемый NAT, а это просто лень... На форумах не решают чужие проблемы, а подсказывают куда лыжи повернуть! Вставить ник Quote
Aven Posted July 2, 2013 Posted July 2, 2013 Когда последний раз настраивал, небыло такой опции, с ней все гораздо круче конечно. Вставить ник Quote
