Itresult Posted May 22, 2013 Posted May 22, 2013 Необходимо наладить авто настойку телефонов через использование tftp-сервера и файлов с mac-адресом в названии. Т.е. телефон должен по dhcp получать ip tftp и брать свой файл настроек. Возможен ли такой вариант с этой моделью? Заранее спасибо за помощь. Вставить ник Quote
megahertz Posted May 30, 2013 Posted May 30, 2013 конечно возможно. используйте опшн 66 и будет вам счастье грузите с телефона конфигурационный файл "MAINTENANCE - Config - Right Click here to Save as Config File (.txt)" отредактируй конфиг согласно твоему SIP серверу(можно первым пунктом сделать) и обязательно измени первую строку на "<<VOIP CONFIG FILE>>Digests". Сохрани файл под именем - 4c3b740078f6 (мак адрес вашего телефона) и загрузи файл на ваш tftp сервер Вставить ник Quote
Aerodynamic Posted July 24, 2013 Posted July 24, 2013 конечно возможно. используйте опшн 66 и будет вам счастье грузите с телефона конфигурационный файл "MAINTENANCE - Config - Right Click here to Save as Config File (.txt)" отредактируй конфиг согласно твоему SIP серверу(можно первым пунктом сделать) и обязательно измени первую строку на "<<VOIP CONFIG FILE>>Digests". Сохрани файл под именем - 4c3b740078f6 (мак адрес вашего телефона) и загрузи файл на ваш tftp сервер Сделал всё как написано. Вижу по дампу, что телефон забирает конфиг с tftp, но не подхватывает, пишет Update Failed. Настройки, соответственно, никакие не применяются. Подскажите в чём может быть проблема? Вставить ник Quote
gregory78 Posted January 27, 2017 Posted January 27, 2017 Здравствуйте! Прошу помочь разобраться с автонастройкой телефонов SNR-VP-51. Я сделал следующее: - Произвел нужные настройки SIP и пр. в веб-интерфейсе телефона; - Выполнил: Обновление > Расширенные > Автоматический Autop > Export Autop Template > Экспорт; - Переименовал полученный файл autop_config_template.cfg в XXXXXXXX.cfg, где XXXXXXXX - MAC-адрес телефона, и скопировал этот файл в папку TFTP-сервера; - TFTP-сервер уже имеется в наличии и работает для загрузки "тонких клиентов"; - Настроил на DHCP-сервере резервирование для данного MAC-адреса: - Опция 066 - IP-адрес сервера TFTP; - Опция 067 - путь к файлу XXXXXXXX.cfg Тем не менее, при включении телефона конфигурация не загружается. Если вручную импортировать файл из папки TFTP-сервера, то все успешно подгружается. В чем у меня ошибка? Вставить ник Quote
megahertz Posted January 31, 2017 Posted January 31, 2017 ну все верно, у себя так и делаю. При включении даже с дефолтным конфигом телефон с tftp(дхцп150) опрашивает два файла, один с нулями, второй с мак адресом, тот что с нулями я использую для общей конфигурации которая одинакова на все телефоны, второй конфиг для конфигурации линий...как бы и все. а вручную вы импортируйте через веб, на tftp вообще обращается? Вставить ник Quote
