Доброго!
На кошках можно сделать copy tftp run и если там ACL то она применяться.
Таким образом построен файрвол, только пинается это горе по SNMP.
А как тоже самое реализовать на SNR консоль/SNMP ?
SNR-2940-8G и SNR-2950-24G меня мягко послали.
А почему не изменять сами ACL и прочее ?
Хотябы потому что всё уже рабоате на кошках - билинг выплёвывает готовые файлики с ацл`ьками
ладно, как вообще можно удалённо загружать/подключать/изменять/вешать снимать ацл кроме как использовать скрипт который лезет в консоль коммутатора?
Как на уст-ах SNR управлять файрволом?
Прошу прощения за дезинформацию - данный функционал присутствует во всех версиях прошивок для коммутаторов S2940/50/60, S3650, S3750:
Switch(config)#load running-config from tftp://x.x.x.x/config
Спасибо.
Для повторной загрузки конфига, нужно сначала отменить предыдущую команду. Забавно.
А snmp oid существует?
хм.... значит я криво смотрел ман... или там нет?
а в SNR-S2980G-24F есть?
Edited by VVSina
  • 2 months later...
Добрый день.
На данный момент выполнение данной процедуры по SNMP невозможно. Пожелание передано в R&D, но сроков реализации к сожалению нет. Как только данный функционал будет реализован - обязательно выложим прошивку и сообщим об этом
  • 3 months later...
Судя по всему они только в стартап умеют.
Мибы если что тут http://data.nag.ru/SNR%20Switches/MIBs/
Что-то не работает через snmp. В факе написано:
Привязка ACL к порту
1. Создаём привязку с ID 1 (можно использовать любые значения) ACL 100 к порту 8:
snmpset -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.4.1.1.5.0.8.1.1 i 100
даем команду, получаем ответ: iso.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.4.1.1.5.0.8.1.1 = INTEGER: 100
а в конфиге фигушки:
Interface Ethernet1/0/8
Interface Ethernet1/0/9
snr 2980G-24F
Как же привязать ACL к порту?
