Есть Cisco 7401, на ней два саб-интерфейса:
interface GigabitEthernet0/0.200
description PPPoE_at_Vlan_200
encapsulation dot1Q 2050 second-dot1q any
pppoe enable group global
no cdp enable
end
interface GigabitEthernet0/0.300
description PPPoE_at_Vlan_300
encapsulation dot1Q 2051 second-dot1q any
no cdp enable
end
Внезапно в 300-ом влане перестал быть виден данный пппое-концентратор (в 200-ом бегает все замечательно).
Если же подковырнуть интерфейс и сделать так:
encapsulation dot1Q 2051 second-dot1q 1-5,10,30
то в этих вланах (second-dot1q 1-5,10,30) пппое начинает бегать.
Вопрос, в чем вообще может быть проблема?
Edited by sheih
У вас два одинаковых сабынтерфейса поэтому и не работает.
Когда вы уточняете второй тег, то появляются различия между интерфейсами и пппое начинает работать.
Извиняюсь, не доглядел, поправил, но ситуация не меняется
Ну человек хочет чтобы у него все вланы в ппое приземлялись.
А вообще pppoe у цисок работает только со vlan range. Наверняка знаю. Обращался в так по вопросу работы dhcp relay на влан рейндж сабах, так как оно не работает и тогда сказали что any только для л2транспорта влан рейндж только с пппое работает а dhcp вообще только с 1 вланом работает. А точнее если рейндж пишешь то он 1й из всех берет и все.
