Diman_xxxx Posted March 21, 2013 Posted March 21, 2013 Встала задача, отследить кто не пускает sip пакеты, Есть ли совтина для трассировки SIP пакетами на указанный порт ? Вставить ник Quote
dmvy Posted March 21, 2013 Posted March 21, 2013 Udptraceroute Есть ещё tcptraceroute. Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted March 22, 2013 Author Posted March 22, 2013 Udptraceroute Есть ещё tcptraceroute. Всера еще мучил Udptrace-ы двух видов по нужным портам - Все ОК. А вот sip пакеты гдето теряются... наверно SCE фильтрует)) Как проверить ? Вставить ник Quote
KotikBSd Posted March 22, 2013 Posted March 22, 2013 ну если sce не отправляет icmp пакеты от своего имени то думаю никак, проверить можно снифером на хосте который пытается подключится. Можно ещё попытаться на основании udp traceroute последовательно в качестве хоста подключения sip указывать хосты из трейса, но тут тоже не точно, ибо хосты могут и не отвечать icmp пакетам что такой порт не доступен. Но с другой стороны, у вас так много вариантов кто может блочить ваши пакеты? думаю магистралы точно этим страдать не будут, а этим страдает Ваш провайдер. Одна из причин что он монополист и проталкивает свою sip =) Есть ещё вариант подключатся по tcp протоколу, если это поддерживает клиент и сервер, либо подключатся к альтернативным портам сервера если такие он поддерживает, либо просить начать поддерживать админа сервера ;) ну или тунели.... Вставить ник Quote
tgz Posted March 22, 2013 Posted March 22, 2013 Берете hping и шлете дамп вашего сип пакета меняя при этом ttl. Вставить ник Quote
dmvy Posted March 22, 2013 Posted March 22, 2013 С обратной стороны делали трассировку? Потому как обратный пакет при udp tracerote будет не udp, а icmp Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted March 22, 2013 Author Posted March 22, 2013 С обратной стороны делали трассировку? Потому как обратный пакет при udp tracerote будет не udp, а icmp C обратной стороны полностью проверить возможности нет, хотя и не надо, как выше сказано достаточно проверить местного провайдера. Hping не мучил еще, попробую TCP вместо UDP может ничего не отвалиться. Спасибо всем! Вставить ник Quote
vurd Posted March 22, 2013 Posted March 22, 2013 Была уже такая тема. Да, SCE фильтрует пакеты. Поищите по форуму, совсем недавно было. Там вроде как-то решили даже. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=82567 Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted March 23, 2013 Author Posted March 23, 2013 Берете hping и шлете дамп вашего сип пакета меняя при этом ttl. А зачем менять TTL? Вставить ник Quote
tgz Posted March 24, 2013 Posted March 24, 2013 А зачем менять TTL? Что бы понять после какого хопа перестанет приходить ответ. traceroute примерно так и делает. Вставить ник Quote
