divxl Posted March 19, 2013 Posted March 19, 2013 Добрый вечер, имеется старый ноут Acer Aspire 5100. Wifi адаптер не видит AP, с современными телефонами и ноутами проблем нет. Друг как то приносил старый IBM и он тоже не видил 751U. В чем может быть причина? WiFi адаптер в Acer: Broadcom 802.11g Network Adapter. Фото конфигурации Wifi на микротике: 1 2 3 4 5 6 Заранее спасибо. Вставить ник Quote
SSD Posted March 19, 2013 Posted March 19, 2013 Добрый вечер, имеется старый ноут Acer Aspire 5100. Wifi адаптер не видит AP, с современными телефонами и ноутами проблем нет. Друг как то приносил старый IBM и он тоже не видил 751U. В чем может быть причина? WiFi адаптер в Acer: Broadcom 802.11g Network Adapter. Фото конфигурации Wifi на микротике: 1 2 3 4 5 6 Заранее спасибо. Если все работает кроме этого ноута, то причем тут микротик? Вставить ник Quote
divxl Posted March 19, 2013 Author Posted March 19, 2013 На других роутерах работает, еще не было что б не работало. Пробовал на d-link, zyxel, tp-link разных моделей. Проблема возикла именно с Микротиком. Вставить ник Quote
SSD Posted March 19, 2013 Posted March 19, 2013 На других роутерах работает, еще не было что б не работало. Пробовал на d-link, zyxel, tp-link разных моделей. Проблема возикла именно с Микротиком. Ширину полосы поставьте 20 мгц. Вставить ник Quote
divxl Posted March 19, 2013 Author Posted March 19, 2013 На других роутерах работает, еще не было что б не работало. Пробовал на d-link, zyxel, tp-link разных моделей. Проблема возикла именно с Микротиком. Ширину полосы поставьте 20 мгц. Пробовал, не помогает :( Вставить ник Quote
divxl Posted March 19, 2013 Author Posted March 19, 2013 Решил попробовать ввести SSID вручную, помогло. Сеть увидил, но подключиться не смог. Смотрю в описании 802.11n, ноут у меня не подерживает этот режим. Установил G-only и acer подключился. Тогда вопрос, зачем режим b,g,n ? Или если подключился клиент по 802.11n, то по 802.11g одновременно не возможно подключиться ? Вставить ник Quote
divxl Posted March 20, 2013 Author Posted March 20, 2013 (edited) Еще интересно, включаю g-only и смартфон перестает видеть сеть(точнее видит, но не подключается) :( Пытаюсь менять частоты не помогает. Подключено 2 ноутбука. Включаю b/g/n режим, смартфон сеть находит "Старый" ноут ее теряет ( Что не так? Edited March 20, 2013 by divxl Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 20, 2013 Posted March 20, 2013 А просто B/G включать не пробовали? Вставить ник Quote
divxl Posted March 20, 2013 Author Posted March 20, 2013 Пробовал. Тоже что и g-only. Заметил еще одно, в режиме b/g/n смартфон подключается к сети только на 1 канале, 2412. Стоит поменять канал и тогда сеть видит, но не подключается. Вставить ник Quote
divxl Posted March 20, 2013 Author Posted March 20, 2013 В логах роутера вижу следующее при не возможности подключиться: wlan1: data from unknown divice MAC, sent deauth Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 20, 2013 Posted March 20, 2013 А с шифрованием нет проблем? Отключите полосу 40мгц, или попробуйте поменять режим above/below. Вставить ник Quote
zzipper Posted March 22, 2013 Posted March 22, 2013 divxl, в Data Rates, Rates Selection - Legacy, и Rate - Default? Вставить ник Quote
divxl Posted March 22, 2013 Author Posted March 22, 2013 zzipper Rates Selection - advanced Rate - configured. вот скрин: Rate selection. Что интересно, поменял Rate на default и ноут стал работать в b \ g \ n :) Но теперь смартфон вообще не подключается, сеть видит, а подключение не происходит. Переключаю на configured и смартфон подключается, а ноут сеть теряет. Rate selection - ставил в Legacy не помогло. А с шифрованием нет проблем? Отключите полосу 40мгц, или попробуйте поменять режим above/below. С шифрованием вроде все ок. Пробовал менять режимы, не помогает. Сейчас стоит 20. Вставить ник Quote
zzipper Posted March 22, 2013 Posted March 22, 2013 divxl Попробуйте там с галочками поиграться. У меня, когда первый раз настраивал wifi на микротике, аналогичная проблема была – зоопарк древнючего железа не мог подключиться к сети. А смарт какой и канал? Если не ошибаюсь, андроиды там после какого-то канала не могу подключаться к сети, что-то такое. И вот еще, статья хорошая есть http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb751u-2hnd_rezim-besprovodnyj-router/ (примерно с середины, про настроqку wifi). Вставить ник Quote
divxl Posted March 22, 2013 Author Posted March 22, 2013 Смарт Google (Lg) nexus 4. Канала использую 1 2 или 3, дальше почему то не подключается ( Спасибо за совет, попробую понастраивать галочки. Вставить ник Quote
divxl Posted March 26, 2013 Author Posted March 26, 2013 Проблема решилась перепрошивкой 5.21 на 5.24. После этого смартфон начал видеть Mikrotik и все благополучно заработало. Единственное, что не понятно, так с параметром: Rate - configured, ноут не подключается к Mikrotik, если поставить default, то все ОК. Еще вопрос, конфигурацию при переходе с 5.21 на 5.24 сбрасывать не нужно было и вообще при обновлениях нужно ли ее сбрасывать? Интересно еще, есть ли возможность оранизовать udpxy? т.к. судя по форуму ее нет ( Не ужели ни как нельзя организовать? Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 26, 2013 Posted March 26, 2013 Конфигурацию сбрасывать не нужно. Вставить ник Quote
