hub00 Опубликовано 29 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Народ помогите пожалуйста, что-то я уже с эти длинком запарился. Есть DGS-3620-28SC (Firmware Version : 2.61.B005 (самая последняя)) который должен выступать как DHCP Relay. Схема DHCP SERVER (172.16.0.100) <--TRUNK--> (DHCP_Serv:172.16.0.1) DGS-3620-28S (DHCP_Client:10.80.80.1) <--TRUNK--> DHCP CLIENT # DHCP_RELAY enable dhcp_relay config dhcp_relay unicast enable config dhcp_relay hops 4 time 2 config dhcp_relay option_82 state disable config dhcp_relay option_82 check disable config dhcp_relay option_82 policy replace config dhcp_relay option_82 remote_id default config dhcp_relay option_82 circuit_id default config dhcp_relay option_60 state disable config dhcp_relay option_61 state disable config dhcp_relay add ipif DHCP_Client 172.16.0.100 config dhcp_relay add ipif DHCP_Serv 172.16.0.100 config dhcp_relay option_60 default mode drop config dhcp_relay option_61 default drop config dhcp_relay ports 1-2,4-21,23-28 state disable config dhcp_relay ports 3,22 state enable create ipif DHCP_Client 10.80.80.1/24 DHCP_Client state enable config ipif DHCP_Client proxy_arp disable local disable config ipif DHCP_Client dhcpv6_client disable config ipif DHCP_Client dhcpv6_client_pd disable Дампом вижу что от клиента Discover улетает 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 90:e2:ba:16:ae:e0, length 300, xid 0xd0769d6d, secs 20, Flags [none] Client-Ethernet-Address 90:e2:ba:16:ae:e0 Vendor-rfc1048 Extensions Magic Cookie 0x63825363 DHCP-Message Option 53, length 1: Discover Requested-IP Option 50, length 4: 10.80.80.2 Hostname Option 12, length 17: "test.ru" Parameter-Request Option 55, length 13: Subnet-Mask, BR, Time-Zone, Default-Gateway Domain-Name, Domain-Name-Server, Option 119, Hostname Netbios-Name-Server, Netbios-Scope, MTU, Classless-Static-Route NTP на сервер вижу что этот Discover прилетает и в ответ сервер отправляет Offer 21:10:13.189084 bc:f6:85:1c:fe:01 > 00:1e:0b:74:30:fc, ethertype IPv4 (0x0800), length 342: (tos 0x10, ttl 30, id 21262, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 10.80.80.1.68 > 172.16.0.100.67: BOOTP/DHCP, Request from 90:e2:ba:16:ae:e0, length 300, hops 1, xid 0xd0769d6d, secs 20, Flags [none] Gateway-IP 10.80.80.1 Client-Ethernet-Address 90:e2:ba:16:ae:e0 Vendor-rfc1048 Extensions Magic Cookie 0x63825363 DHCP-Message Option 53, length 1: Discover Requested-IP Option 50, length 4: 10.80.80.2 Hostname Option 12, length 17: "test.ru" Parameter-Request Option 55, length 13: Subnet-Mask, BR, Time-Zone, Default-Gateway Domain-Name, Domain-Name-Server, Option 119, Hostname Netbios-Name-Server, Netbios-Scope, MTU, Classless-Static-Route NTP 21:10:13.189263 00:1e:0b:74:30:fc > bc:f6:85:1c:fe:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 342: (tos 0x0, ttl 64, id 63174, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 172.16.0.100.67 > 10.80.80.1.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300, hops 1, xid 0xd0769d6d, Flags [none] Your-IP 10.80.80.118 Server-IP 172.16.0.100 Gateway-IP 10.80.80.1 Client-Ethernet-Address 90:e2:ba:16:ae:e0 Vendor-rfc1048 Extensions Magic Cookie 0x63825363 DHCP-Message Option 53, length 1: Offer Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.255.0 Lease-Time Option 51, length 4: 86400 Server-ID Option 54, length 4: 172.16.0.100 Но уже к клиенту этот Offer не прилетает. Такая вот непонятная ситуация. Может я что-то упускаю? Изменено 29 мая, 2014 пользователем hub00 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
robotr Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба Ребята, прошу прощения что поднимаю тему, но я уже измучился. Есть DES-3200-10 Boot PROM Version : Build 4.00.002 Firmware Version : Build 4.36.B016 Вот через него не ходит DHCP. Мне к черту не надо option82. Просто не могу разобраться. Схема такая DHCP-сервер(centos)->Avaya4850->Des-3200-10 Включаюсь в аваю адрес с дхцп получаю, включаюсь в дилинк - нет ничего. Куда копать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bos9 Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба Куда копать? прикладывайте конфиг, чего гадать то зря.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
robotr Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба в аттаче конфиг, затер адреса и ключи. cfg.txt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bos9 Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба в аттаче конфиг, затер адреса и ключи. релеи на коммутаторах не крутил, но по-моему не должны быть включени и локал и обычный релей одновременно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonneandsky Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба Мне к черту не надо option82 Так отключи и локал и обычный релей Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
robotr Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба disable dhcp_relay disable dhcp_local_relay Не помогло. Собственно эти параметры по умолчанию были выключены. Это я уже включал играясь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonneandsky Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба res con И по новой настрой только то, что нужно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
robotr Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба Прошу прощения, но мне помогло создание ACL create access_profile profile_id 5 profile_name dhcp ip udp src_port_mask 0xFFFF config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 1-10 permit Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
