dhcp_relay option_82 check
dhcp_relay option_82 policy
Для чего эти параметры и в каком случае используются? Погулил, поверьте, я погуглил, но не нашел.
policy, например, выставлял и в keep и в replace - все работает. Но на стенде 1 свитч.
Насколько я помню из мануала опция dhcp_relay option_82 check включает/выключает проверку наличия option82 в проходящих DHCP запросах,
а опция dhcp_relay option_82 policy определяет, что с этим делать
keep - сохраняет option82 в неизменном виде
replace - заменяет на свои данные
drop - пакет отбрасывается и не передается на сервер
отключил check - опт82 заработала. Это как понимать?
меняю с keep на replace - все нормально работет.
Как он сохраняет в неизменном виде, если опцию 82 добавляет в дхцп пакет сам свич?
Просто сути этих параметром не могу уловить.
Если у вас цепочка свичей, то replace на вышестоящем заменит прилетевшую снизу опцию 82
эээм.. тоесть в опт82 будет указан магистральный порт?
Какой коммутатор-то? Какая прошивка?
DES-3200-10
Firmware Version Build 4.02.004
Hardware Version C1
Это по задумке так или на практике? А то часто на практике по другому слегка.
Одно время была проблема, что в некоторых ситуациях запросы релеились не теми свичами. Стали спасаться релеем по вланам (на 3200-28 потом появился релей по портам), а опция вроде как всегда keep была.
Это на практике.
Касаемо relay так это вообще, не царское это дело коммутатору доступа DHCP релеить. В итоге на доступе dhcp_local_relay keep/replace и relay на ближайшем L3.
Правильно, правильно говорят. Не царское. Если проектируете, а не эксплуатируете, то лучше отказаться от L3-релея на коммутаторах доступа. А то не дай вам бог поменять вендора, и начнется веселье. Функционал dhcp-relay-agent практически уникален для данной ценовой категории. Подставить опцию в бродкаст запрос? Пожалуйста. А вот релеить через маршрутизируемую сеть могут единицы.
Боевые рабочие настройки 3200-10 C1 для вашего случая.
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-10 policy keep
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay add ipif System 10.10.10.1
config dhcp_relay add ipif System 10.10.20.1
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay ports 1-10 state enable
Именно.
Херня это все. Сейчас на стенде сэмулировал.
порт1 ---> des3200-18 ---> des3200-10 -- DHCP сервер
Что кип, что реплэйс, dhcp сервер получает опцию с первым портом от des3200-18.
Так для чего же нужен keep и replace?
Или тогда вопрос таким боком: На практике что использовать в цепочке и что в звезде?
К ним и в итоге и пришел.
Это не херня, а кривые прошивки в длинках.
Например в 3526 - везде стоит replace. И в цепочках свичей пакет остается неизменным.
А в 3528 - нужно в случае с цепочками свичей ставить keep - там работает как надо.
В DES-1228ME - также, что keep что replace -итог один.
ТАкже это может от прошивок зависеть.
Ах вот оно что. Значит реплэйс то на практике ни где впринципе не используется? Просто не вижу случая, когда его можно применить.
Если только, например, какому то офису отдавать любые адреса из определенного диапазона.
А форум длинка как лежал так и лежит...
Кстати, На DES-1210 не релеятся запросы. Может кто поделится настройками? У Вас на DES-1228 работает?
И еще. des3200-10 hw:c1 со штатной прошивкой. Включил dhcp snooping strict, так он адрес и в таблицу привязки добавляет и в таблицу заблокированных одновременно. Хотя машина в сеть выходит. Фича или бага?) С loose такого нет.
Edited by lousx
  • 5 months later...
Добрый день, решили перейти на Option 82, свитчи длинк. Появился такой вопрос - где шейпится траффик? Можно ли шейпить непосредственно на свитче, предварительно законнектив его с радиусом
Используется Mikbill+isc dhcp, на доступе разнообразное железо
